LTC4054X_LINER.PDF
清洁用具实测电路图两例:
例一 锋尔普FEP802剃须刀
一台该型号剃须刀,不能充电,也无法开机。拆开检查是MICRO-USB插座损坏,用新的插座代换后,剃须刀充电恢复正常,充足电的剃须刀其工作也恢复正常。
实测电路如图一所示。LTH7是锂电池充电芯片,其5脚外接电阻设定充电电流,其3脚输出充电电压给单节锂电池。PAS18A是单片机,当该芯片3脚外接开关接地时,芯片6脚输出高电平给Q1的G极,Q1的DS极导通,电机M两端加上电池电压,电机工作。同时,芯片4脚驱动LED指示工作状态。当MICRO-USB插座输入5V电压时,LTH7的1脚输出低电平指示充电状态,使得PAS18A的1脚也低电平,PAS18A的6脚输出低电平,使得电机停止运转,保护电路。
例二 飞羊乐康鼻腔清洗器
一台该型号鼻腔清洗器,不能充电,也无法开机。拆开检查是锂电池(4.2vx2=8.4V)过放电(只有3.2Vx2=6.4V),使得锂电池自带保护板保护,造成整机不充电,不开机故障。绕过锂电池保护板,将电池用外接充电器充电到3.7Vx2=7.4V,再将锂电池用清洗器自身电路充电,充电时红灯点亮,充足后绿灯点亮。再开机试验,清洗器工作也恢复正常。
实测电路如图二所示。4256S22是两节锂电池(4.2Vx2=8.4V)充电芯片,将5V供电升压到8.4V给锂电池充电,其2脚外接电阻设定充电电流,5脚外接L1为升压电感,其3脚输出充电电压VCC给两节锂电池。芯片8脚驱动发光管指示充电,芯片1脚驱动发光管指示充足。
4606内置2个功率场效应管。当清洗器USB插座输入5V电压时,Vusb通过R5使得Q1的CE极饱和导通,使得4606内的QB的G极低电平,QB的DS极导通,4256S22的 3脚输出的充电电压VCC通过QB加到锂电池上,给锂电池充电。
8244是4V稳压芯片,将锂电池Vbat电压稳压为4V,供应开关控制芯片94907的5脚。
94907是开关控制芯片。按下其1脚外接轻触开关,其6脚输出低电平,通过R7使得Q2的B极低电平,使得Q2的CE极饱和导通。又使得4606内的QA的G极高电平,QA的DS极导通,电机M两端加上电池Vbat电压,电机工作,LED2指示工作状态。再按下芯片其1脚外接轻触开关,其6脚输出高电平,电机停止工作。
当USB插座输入5V电压时,Vusb通过R5使得Q1的CE极饱和导通,使得4606内的QA的G极低电平,QA的DS极截止,使得电机停止运转,保护电路。
最佩服的就是你自己画电路图了
锋尔普FEP802剃须刀的LTH7是锂电池充电管理IC,原型号是LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2
与之对应的国产型号是HM4054H
我把该芯片的datasheet发上来,共各位同道使用下载。
飞羊乐康鼻腔清洗器电路图中的8244是LDO吗?
94907又是那个功能元件,型号全称那位道友知晓?
94907又是那个功能元件,型号全称那位道友知晓? ...
8244是4v线性稳压芯片,94907不知道是单片机?还是双稳态芯片?请网友指教
8244是4v线性稳压芯片
这个我没有查到,8244的前缀字母是什么?
满江红 发表于 2026-3-17 13:18
8244是4v线性稳压芯片
丝印不带前缀   那个4256S22芯片的前缀FM也是根据网上资料加的
到现在都没有查到这个8244的datasheet。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.054220 second(s), 16 queries .
