故障原因竟然这么简单(维修实例NO.7—8例):
例7  DITIM 自动搅拌咖啡杯开机困难
一台DITIM 自动搅拌咖啡杯,轻触其感应按键,杯子的电机启动困难:触摸按键,电机十次中只有1-2次能启动。
测量锂电池电压为4V,略显不足。试着给杯子连上5V电源充电。充了几十分钟,测量锂电池电压没有升高,怀疑锂电池充电芯片LTH7故障。将其换新,再给杯子连上5V电源充电,测量锂电池电压能够慢慢升高直到充足(红灯熄灭)。
轻触其感应按键,杯子的电机启动仍困难。但是,在试验中掌握了该杯子电机启动的诀窍:启动电机,应该像双击鼠标左键一样,连续快速触摸杯子的感应按键2次;停止电机,则只需要再次触摸感应按键一次即可。掌握这个方法:触摸该杯子按键,电机十次中有9-10次能启动。
电路简述:
当感应按键信号输入轻触按键控制芯片JL523B的3脚,其1脚输出控制信号到MCU(型号不详)的4脚,MCU的5脚控制Q1驱动电机M转动。MCU芯片2,3脚驱动发光管指示电机工作(绿灯)。
锂电池充电芯片LTH7的4脚输入5V电压,3脚输出给锂电池充电。充电时,芯片1脚输出低电平给MCU的6脚,MCU芯片2,3脚驱动发光管指示充电(红灯)。MCU的5脚控制Q1使得电机M停止转动。当锂电池充足电,充电芯片1脚输出高电平信号给MCU的6脚,MCU芯片2,3脚使得发光管指示充足电(指示灯不亮)。
例8  吉利来JLL7601电动奶泡器不开机
    一台吉利来JLL7601电动奶泡器不能工作,不能充电。
    拆开机器测量锂电池电压有4.06V,没有损坏。测量电机绕组基本正常。查看MCU(型号不详)的1脚,充电三极管Q1的E极均缺脚,其焊盘丢失且旁边均有腐蚀痕迹。
Q1用于充电,CE极电流不能太小,所以用新的S8050贴片三极管代换。MCU芯片买不到,只能将芯片1脚根部刮干净,借助BGA助焊膏,将漆包线线头焊接在1脚根部。并用AB胶粘涂在1脚根部与漆包线的连接处外围,加强连接处的强度。再将MCU 1脚接的漆包线,充电三极管Q1的E极与电路接通。
通电试验电动奶泡器电机的三档转速正常,试验电动奶泡器的充电正常。
电路简述:
当SW1按键信号输入MCU的6脚,芯片5脚输出信号控制Q2驱动电机M转动。三档转速由MCU芯片5脚输出不同的占空比信号实现。MCU芯片2,3,7脚驱动发光管指示电机工作档位(蓝灯)。
锂电池充电三极管Q1的C极输入5V电压,E脚输出给锂电池充电。充电时,5V经过R3给MCU芯片4脚输入高电平,MCU芯片3,7脚驱动发光管指示充电(红灯)。MCU的5脚控制Q2使得电机M停止转动。MCU芯片1脚检测锂电池电压,芯片4脚根据锂电池电压控制Q1的B极电压变化,以控制Q1输出给锂电池的充电电流。
当锂电池充足电,芯片4脚根据1脚检测的锂电池电压控制Q1的B极电压降低,使得Q1停止给锂电池充电。MCU芯片3,7脚使得发光管指示充足电(指示灯不亮)。
学习中。。。谢谢LZ分享
GMT+8, 2026-11-8 00:17 , Processed in 0.055739 second(s), 16 queries .
