无线路由器静态IP怎么设置(怎么在路由器上设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器静态IP怎么设置怎么在路由器上设置静态路由怎么配置
一、无线路由器静态IP怎么设置
1、打开浏览器输入路由器地址:
路由器地址通常为192.168.0.1或者192.168.1.1.
2、输入管理员密码点击确定,如果是新的路由器,先设置管理员密码;
3、点击路由器设置;
4、点击上网设置;
5、设置静态IP:
在WAN口连接类型选择固定IP地址;
在IP地址后输入一个固定IP地址,这个根据网关来,如果网关为192.168.1.1,设置为192.168.1.*(*为2-200的数字),如果网关为192.168.0.1,设置为192.168.0.*(*为2-200的数字);
填入子网掩码,子网掩码一般都是255.255.255.0;
填入网关,了解本地网关,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1;
设置DNS,常用的公用DNS有8.8.8.8/114.114.114.114/114.114.114.0等;
最后保存设置,就设置好了路由器静态IP了。
二、怎么在路由器上设置
解决电信给了一个静态IP地址,怎么在路由器上设置的步骤如下:
1.在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的登陆用户名和密码,确定登陆上去。
2.进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。
3.在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。
4.在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。这样就解决了电信给了一个静态IP地址,怎么在路由器上设置的问题了。
三、静态路由怎么配置
静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。
静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。当然,网管员也可以通过对路由器进行设置使之成为共享的。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。
配置路由器R1端口:
Router>en
Router#config // 进入配置模式
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname r1//更改主机名为r1
R1(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0//设置端口ip
R1(config-if)#no shut//打开端口
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1(config)#int f1/0//配置端口f1/0
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0//设置端口ip
配置路由器r2端口
Router(config)#hostname R2//更改主机名为R2
R2(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0//设置端口ip
R2config-if)#no shut//打开端口
R2(config)#int f0/0 //配置端口f1/0
R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0//设置端口ip
R2(config-if)#no shut//打开端口
&n
配置路由器R3端口
Router(config)#hostname R3//更改主机名为R3
R3(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R3(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0//设置端口ip
R3config-if)#no shut//打开端口
R3(config)#int f0/0 //配置端口f1/0
R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0//设置端口ip
GMT+8, 2025-12-31 08:45 , Processed in 0.206818 second(s), 14 queries .
