冷水机低压故障的原因很多,这些最常见!:
造成冷水(冷冻)机的低压故障的因素很多,我们今天只列举其中的部分分析。大致可分为以下几类(由易到难顺序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。
故障一、系统有泄露
制冷系统连接管道有漏点,如焊接问题、环境造成的腐蚀问题、机械振动造成断裂问题、人为因素等等造成低压故障
这类问题处理起来比较简单,首先要用检漏液(肥皂水、或洗洁精兑水)一般都可以找到泄漏点,当找到泄漏点后用焊接设备焊接并且做必要的真空处理后,按照厂方的规定量充注冷媒后,设备即可恢复正常运行。
故障二、系统堵塞
制冷系统堵塞大概有这四种原因:
杂物堵塞;
冰堵;
电磁阀坏;
膨胀阀坏等。
杂物堵塞:因为制冷系统在生产制造各个环节中,都有着严格要求,必需保证每道环节都要做清洁处理。但是目前绝大部分冷水(冷冻)机生产厂商都是采购部件然后组装,这样就难免会出现有些系统不纯净的现象,严重时就会造成系统堵,因此冷水(冷冻)机制造商都在制冷系统中安装了“过滤器”用于过滤掉系统中的杂质。当制冷系统的管道中杂质累积到一定程度时,就会造成过滤器堵塞,影响系统冷媒通过量,严重时出现低压故障。
如果是系统肮脏造成过滤器堵塞的,轻微时只会造成设备制冷量下降,甚至您感觉不到受到影响。当“过滤器”轻微堵塞时,“过滤器”的进出口会有温差,用手握住进出口可以感觉的到。严重时过滤器会出现结露或结霜现象,如果遇到过滤器结露或结霜即可判定为顾虑器堵塞。
处理:更换同型号的过滤器。
冰堵:冰堵实质上就是系统管道中存在水分,系统中的水分随冷媒一起运行到节流阀(膨胀阀)经过节流膨胀后,在节流阀出口形成低温低压的状态,当蒸发温度(节流阀出  口温度)低到冰点以下时,冷媒中的水分就会在此结成冰块,从而堵塞了节流阀(膨胀阀)形成低压故障。冰堵发生在节流阀(膨胀阀)出口。
处理:最好先使用可拆式的过滤器,里面装上“氯化钙”(一种强效吸水材料)把系统中的水分经过多次地彻底过滤干净后,换上同型号的一次性过滤器。
电磁阀:当电磁阀损坏时阻隔了冷媒的流通,所以造成低压故障。目前大部分厂家为了降低成本,都省去了电磁阀,但是这样也给设备留下了隐患。
膨胀阀损坏:膨胀阀是制冷系统四大部件之一,是不可缺少的部件。经过冷凝后的低温高压冷媒流经膨胀阀后,被膨胀阀节流,在膨胀阀出口膨胀蒸发形成低温低压的气液混合冷媒,从而带走系统中的热量,形成制冷过程。
膨胀阀有机械膨胀阀和电子膨胀阀之分。机械膨胀阀在使用过程中受环境影响,有些环境具有腐蚀气体会腐蚀液体,致使膨胀阀腐蚀,绝大部分是膨胀阀的感温包内气体泄漏(连接感温包和阀体的连接管腐蚀)。电子膨胀阀虽然具有机械膨胀阀无法超越的温控范围大和精度高的优点,但是其有一套独立的控制系统,这也是无形中增加了故障发生率。
处理:遇到膨胀阀损坏,只有更换。
故障三、蒸发器换热量严重不足
蒸发器换热量严重不足,造成蒸发器换热量不足大概有以下两点:a、蒸发器水流量不足;b、蒸发器异物堵塞或蒸发器内蒸发管表面结垢;
蒸发器水流不足:造成这个现象的主要因素,有水泵坏或水泵叶轮内有异物进入,或水泵进水管有漏气现象(比较难检查,需要仔细分析)造成水流不足。
处理:更换水泵,或把水泵拆开清楚叶轮内异物,即可排除故障。
GMT+8, 2025-11-27 21:17 , Processed in 0.083168 second(s), 14 queries .
