电脑连接网线后怎么设置才能上网(怎样用一根网线连接电脑和路由器上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑连接网线后怎么设置才能上网怎样用一根网线连接电脑和路由器上网笔记本连接有线路由器要怎么设置
一、电脑连接网线后怎么设置才能上网
电脑第一次插网线需要设置:
1、找到电脑网线接口,将电脑网线对准接口轻轻按压即可将网线连接到电脑中。
2、找到电脑上的网络,右键点击属性,打开网络管理中心。
3、点击设置新的连接或网络。
4、选择“连接到Internet–设置新连接”,并按照系统提示,输入相关内容设置网络连接即可。
含义
如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置。提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面。选择设置向导,然后在设置在点网络参数,WAN口设置,到了这里路由器里的配置一切都设置好了,点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。
二、怎样用一根网线连接电脑和路由器上网
1、先将自己的电脑与原来的网线连接,在电脑上同时按下WIN和R键,在弹出的运行对话框中输入CMD点击确定。
2、在弹出的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前界面中显示的网关地址。
3、断开电脑与该网络的连接,使用一根网线插入自己路由器的LAN口并与电脑连接。
4、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器的IP按回车并输入密码登录。
5、进入路由器后台以后点击路由设置进入。
6、在出现的设置界面点击上网设置,选择自动获取IP地址并点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播,输入无线信号名称和密码点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
9、最后点击LAN口设置,将该路由器的IP地址修改为不同于之前记下的网关,如192.168.0.1点击保存。
10、此时可以使用原来可以上网的那根网线插入该路由器的WAN口。
11、点击路由器后台的网络状态就可以看到该无线路由器已经连接上了网络可以使用了。
扩展资料:
使用路由器的注意事项:
1,避免使用简单的WIFI密码,谨防密码泄露。
2,路由器表面及附近不要放置过多杂物,避免影响散热。
3,路由器的登陆密码不要使用默认的,避免被人从路由器入侵。
4,路由器较适宜放置在空旷处才能有最好的效果。
5, 注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线。
三、笔记本连接有线路由器要怎么设置
路由器需要设置上网方式,才能正常连接宽带。
所需准备:笔记本电脑,路由器,直连网线。
设置步骤:
1、将笔记本电脑连接在路由器任一LAN口,在电脑上打开浏览器,在地址栏输入路由器登录地址。
2、通常路由器背面标贴,附有路由器登录地址,登录用户名与密码。如果路由器更改过登陆地址,并且已经遗忘,可以重置路由器,恢复出厂设置后再试。
这里以:192.168.0.1为例。
3、出现的路由器管理界面中,输入登录用户名与密码,点击登录。
4、路由器管理界面左边,功能菜单中,点选Internet。随上网方式不同,选择不同连接模式。一般连接有宽带猫的,选择pppoe拨号,并填写宽带用户名与密码;新的光猫自带拨号时,选择“动态IP”。
5、路由器如果是无线路由器,在无线设置中,设置无线网络名。
6、设置无线密码。点击“完成”,路由器自动重启,完成设置。
GMT+8, 2026-1-2 09:15 , Processed in 0.195701 second(s), 14 queries .
