大容量U盘怎么格式化成FAT32格式?:
U盘外观小巧、容量大、便于携带,非常受欢迎,是我们日常生活和工作中不可或缺的数据存储工具。在使用U盘的过程中,有时候为了兼容性或是某些特定的需求,需要更改文件系统类型,比如将U盘格式化为FAT32格式。那么,我们怎样格式化U盘呢?方法有很多,最简单的方法是使用电脑格式化U盘。Windows文件管理器、磁盘管理器、cmd命令行等都可以执行格式化操作。此外,我们还可以使用第三方的分区工具来格式化。
U盘格式化没有FAT32选项怎么回事?
当我们在Windows电脑上尝试格式化U盘时,如果U盘的容量超过了32GB,你会发现在选择文件系统类型的时候没有FAT32这个选项;如果使用命令提示符格式化,格式化会失败并提示“卷对FAT32来说太大”。
理论上,FAT32文件系统可以管理大于32GB的容量,比如,当磁盘扇区大小是512字节时,FAT32最大能管理2TB的分区(若扇区大小是4KB,那么FAT32最大能管理16TB的分区)。不过,在实际使用中,Windows操作系统对于大于32GB的分区默认情况下不会提供FAT32作为格式化的选项。这可能是因为操作系统认为随着分区大小的增加,FAT32文件系统的性能可能会下降,为了存储设备能够更有效率地处理大容量和大文件,操作系统倾向于默认选择exFAT或NTFS来格式化大容量设备。
如何将64GB、128GB或更大容量的U盘格式化为FAT32格式?
当我们需要将大于32GB的U盘、SD卡、移动硬盘等存储设备格式化为FAT32时,我们可以借助第三方的分区工具软件比如DiskGenius免费版来进行格式化。除了FAT32,DiskGenius免费版还支持将U盘格式化为exFAT、NTFS、ETX4、EXT3、EXT2等格式。需要注意的是,在格式化之前,要先把U盘里的重要数据备份到其他地方,因为格式化会清除所有数据。下面是将大容量U盘格式化成FAT32格式的具体步骤:
第一步、把需要格式化的U盘插入电脑的USB口。打开DiskGenius免费版,在软件界面左侧的磁盘列表中会看到这个U盘。
第二步、点击想要格式化的U盘分区,然后点击“格式化”按钮。
第三步、配置格式化选项。
在弹出的对话框中,我们可以进行一些设置,比如文件系统类型、簇大小、卷标、是否扫描坏扇区等。这里,我们选择FAT32,其他的设置保留默认选项即可,然后点击“格式化”按钮。
第四步、程序会弹出对话框提示格式化将清除所有数据,确认没问题后点击“是”。DiskGenius将立刻执行格式化。
如下图所示,格式化完成,U盘被成功格式化为FAT32格式。
U盘无法格式化怎么办?
当我们格式化U盘时,有可能会遇到windows无法完成格式化的问题。U盘无法完成格式化可能是由多种原因造成的,下面是一些常见的原因和解决方法:
电脑USB口故障:当电脑USB口出现故障时,系统会提示“无法识别的USB设备”或是Windows根本无法正确识别和读写U盘。这时候,我们可以尝试将U盘插入电脑其他的USB口或是换另外一台电脑,看看是否可以正确识别到U盘。
U盘被写保护了:某些U盘自带物理写保护开关,如果开启了写保护,就会阻止格式化、删除文件、存入数据等写入操作。要确保U盘的写保护开关处于关闭状态。
U盘坏了:U盘本身存在硬件故障,比如,大量坏道、芯片损坏等,会导致无法格式化。在这种情况下,需要联系售后进行进一步检查和修复。如果无法修复,需要考虑更换U盘。
GMT+8, 2026-1-12 10:32 , Processed in 0.251358 second(s), 13 queries .
