3400.PDF
管线机电源板上的3400是个什么管子:
今天修一台华津时代管线机,不出水,偶尔出水也很小很慢,拆开发现水泵(370型号的)已经漏水严重锈蚀了换了个茶吧机水泵(365型号的),以为手到擒来,然而失手了,检查发现12电压在出水时只有3.5V左右,电源端输出的电压12V正常,主板控制出水也正常,不出水时没有电压的,出水工作时有3.5v左右,主板出来就是通过一个3400的管子控制这个电压的,给看看这个是啥管子,还是我维修的思路走错了
CJ3400 丝印R0 SOT-23封装 N沟道 30V/5.8A 贴片MOSFET场效应管
3400场效应管,KIA3400参数
KIA3400场效应管漏极电流4.8A,漏源击穿电压30V,采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(导通)、低栅极电荷和低至2.5V的栅极电压操作,减少开关损耗,高效稳定可靠;符合ROHS标准、绿色环保;适用于电源管理、开关控制、功率放大、高频信号处理等,封装形式:SOT-23,尺寸小,安装方便。
VDS(V)=30V
RDS(on)<40mΩ(VGS=10V,ID=4.8A)
RDS(on)<42mΩ(VGS=4.5V,ID=4.0A)
RDS(on)<55mΩ(VGS=2.5V,ID=3.5A)
3400场效应管,KIA3400参数
漏源电压:30V
漏极电流:4.8A
栅源电压:±12V
脉冲漏电流:30A
总功耗:1.4W
阈值电压:0.6V
输入电容:823PF
输出电容:99PF
反向传输电容:77PF
总栅极电荷:9.7nC
开通延迟时间:3.3nS
关断延迟时间:26.3nS
上升时间:4.8ns
下降时间:4.1ns
现在这个故障就是3400好像没有完全导通导致水泵供电只有3.5V左右,是不是只有这点电压,然后水泵不对呢
DO3400B-Doingter
还有这个,丝印代码也是3400
还有上海贝岭的这个,也是3400
BLM3400-BELLING
DO3400BA_DOINGTER
BC3400
RM3400-Rectron
3400_GOFORD
FM3400A
MTN3400N3
上述型号丝印代码都是3400!
顺便问一下,管线机是干什么活的?
满江红 发表于 2025-4-23 21:51
顺便问一下,管线机是干什么活的?
一般搭配净水器使用的饮水机呢
满江红 发表于 2025-4-23 21:38
DO3400BA_DOINGTER
BC3400
RM3400-Rectron
有没有这种直插式8331T的资料?
打破沙锅问到底 发表于 2025-4-26 13:23
有没有这种直插式8331T的资料?
你大致知道这种元件是三极管还是IC?
直插PWM电源控制器IC芯片 8331T TO-92 全新原装正品 现货
直插PWM电源控制器IC芯片 8331T  TG311 TO-92 全新原装正品
找了半天没有找到,看来只有翻出去用google去找才能找到了。
帮找找看,我按实物画电路草图,发现+5V输出的16V220UF滤波电解电容的正极与输入端两只400V4.7UF滤波电解电容的负极是相连的,看起来像+5V输出接了地,搞不懂,也不知8331T的脚位是怎么排的,是1、2、3排还是1、3、2排?
打破沙锅问到底 发表于 2025-4-26 17:05
帮找找看,我按实物画电路草图,发现+5V输出的16V220UF滤波电解电容的正极与输入端两只400V4.7UF滤波电 ...
把你绘的图帖上来看看
满江红 发表于 2025-4-26 17:16
把你绘的图帖上来看看
我不知8331T的脚号有没有搞错:
打破沙锅问到底 发表于 2025-4-26 17:32
我不知8331T的脚号有没有搞错:
感觉就是一个半波整流电路的升级版
惠民电器 发表于 2025-4-26 18:32
感觉就是一个半波整流电路的升级版
有没有看到+5V输出的C5(16V220UF)滤波电解电容的正极与输入端C2、C3两只400V4.7UF滤波电解电容的负极是相连的?输出插座2脚VCC是5V经二极管降压输出4.3V。
有没有这种直插式8331T的资料?
找到了,问了一个俄罗斯大神,原来还是国产的。
详见
https://www.jdwx.cn/bbs/31352/
SDH8331 SOT-23封装早有了,我要的是SDH8331T TO-92,我搞不清8331T的脚号是1、2、3排还是1、3、2排?
SDH8331非隔离AC-DC电源芯片
https://www.jdwx.cn/bbs/31279/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.049965 second(s), 18 queries .
