将康铜丝焊好,给机器通电试机。机器按键显示均正常,放上只有小半锅水的平底铁锅,电磁炉能给铁锅加热,但是过了一二十分钟,平底锅里的水还只有微热不见沸腾。仔细听电磁炉的声音,可以听到线盘间歇发出轻声,分析线盘不是正常工作,而在间歇工作。
电磁炉电流检测电路中的功率调整电位器接触不良是常见故障。实测电路图如图所示,测量该标称500欧姆的电位器,实际为110欧姆阻值,基本正常。而电流检测电路中的R2测量值为43K欧姆,明显偏大。在网上查到该机电路图,虽然与本机不太相同,但是该电路图中电流检测电路的功率调整电位器为500欧姆,R2电阻的阻值为470欧姆。查看网上其他帖子介绍,该R2电阻的阻值有1K,820欧姆,300欧姆几种说法。由于看不清本机R2电阻的标称阻值,于是用一个1K欧姆电位器代替R2电阻装在主板上。
所以,为了提高整机工作电流及输出功率,应该调大电位器阻值。经过多次试验,最后确定R2电位器调到650欧姆(此时原电位器110欧姆+R2电位器650欧姆=总共760欧姆),通电试机,设定在电磁炉最高档位时,加热速度已经较快(过三分钟以上,平底锅里的小半锅水就已经沸腾)。为了不损坏电磁炉,没有将电位器再调大,以免电磁炉过流而损坏。
GMT+8, 2025-11-21 23:28 , Processed in 0.129031 second(s), 14 queries .
