电磁炉功率管、全桥、驱动管均击穿原因分析:
现以下图电磁炉为例分析
如图示
功率管损坏往往由四个方面引起:
第一个原因:
线盘与谐振电容LC振荡产生的高压过高,超过了功率管的耐压器。
该故障主查三点
①+300V供电
②高频谐振电容
③功率管C极过压保护电路
如图示
检修步骤:
①先把损坏的保险、全桥、驱动管全部取下更换,但不装功率管。
②用万用检测谐振电容C3容量是否正常,正常应为0.24uF
③开机,应有嘀一声响。然后用万用表直流电压档测+300V、+22V、+5V是否正常。
④安上好的功率管,不接线盘,测量功率管控制极(G)电压应为0.1V左右。
⑤检查过压保护电路取样电阻R76、R77及R53是否变值。
VD25、VT6以及R1、R8、C17是否不良。
第二个原因:
同步控制电路故障,引起功率管控制极(G)的驱动脉冲前沿与功率管C极反峰脉冲后沿不同步,导致功率管受高电压、大电流双重冲击而击穿。
如图示
检修步聚:
①用万用表电阻档在路检测同步电阻R51、R78、R74、R75是否变值、开路。
②检测到怀疑电阻拆下复测更换。
第三个原因:
驱动电路故障,使功率管控制极(G)在静态时就有电压,造成功率管长时间导通而损坏。
如图示
检测步骤
①VT7NPN型三极管是否不良
②比较器2、3、4、5、8、9、14脚电压是否正常。
③驱动对管Q10/Q91、Q8/Q3是否异常。
第四种原因:
功率管温度采集电路异常,误判断功率管温度失去过热保护功能,或功率管温度传感器绝缘不良,导致功率管C极高压通过此传感器串入CPU后,击穿功率管,有时甚至使其它器件损坏。
如图示
传感器紧贴功率管,观察其绝缘层是否老化开裂,阻值是否漂移。.
《虞美人·听雨》南宋·蒋捷
少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。
壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。
而今听雨僧庐下,鬓已星星也。
悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。
吕线盘突然断路,使电路工作失常击穿功率管!
现在一个50块钱的电磁炉真的对不住这么高的技术含量。记得1993年电磁炉售价1900多 我的工资才260块钱。业余时间修个炉子就够生活费。
现在基本都是贴片电阻坏,看着眼睛疼。修理费对不起这技术
现在维修难度增加了,贴片电阻,
GMT+8, 2025-11-9 16:24 , Processed in 0.130249 second(s), 14 queries .
