《家电维修》技术论坛 附件中心 电视维修 液晶电视维修 海信等离子TPW-4211PH维修手册.zip
求助 :海信等离子电视,型号:TPW-4211PH:
[size=0.75]第一次修等离子电视,请各位坛友们多多帮忙!
[size=0.75]一台海信等离子电视机,[size=0.75]故障现象有声音无图像。
[size=0.75][size=0.75]
[size=0.75][size=0.75]拆机检查Vs无电压,Y板Vs对地短路。
[size=0.75][size=0.75]检测[size=0.75]R5002开路,Q5011Q5013Q5017三个场效应管(5N3011)击穿短路。把以上元件换了以后,上电试机,出现图像,把电视安装起来,再次上电,电视机又黑屏了。[size=0.75]再次拆下Y板检测,R5002开路,F5003保险管开路,[size=0.75]Q5011Q5016两个场管再次击穿,[size=0.75]R5050R5051已经开路,ZD5003ZD5004ZD5005[size=0.75]三个管的稳压值在4.3-6.5v之间,丝印看不清[size=0.75],好像是Z75p或者Z75e,5也许是6,有一个丝印7与5之间有小数点。没有电路图,接下来不知道如何检测了。
[size=0.75]请论坛各位师傅不吝赐教,先谢谢了!
我这里很多图看不到,Y板螺丝一定要上紧才可以试机
只有三张图,我不知道那些符号是怎么出来的。
试机时螺丝都上紧了,后来只是上的后盖。
等离子我修的少,师傅们的建议是XY板一起换,不然会不定时烧
谢谢两位师傅的回复!
等离子电视比较少,修到的也少,我是第一次修。我也想换板,可是没找到,不得已,只能试着拆修。
感谢超版光顾!谢谢您的资料!
我需要下载下来好好地学习一下。
解压缩后文件扩展名是?
满江红 发表于 2025-1-12 08:54
解压缩后文件扩展名是?
我电脑知识不足,不懂什么文件扩展名,原资料下载后的文件名是像豆芽韭菜的乱码,像看不懂的日文似的,我大多把它的文件名进行修改,只要图纸能打得开就行,要上传就进行压缩,压缩后的压缩包保存在电脑里也能打开图纸。
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-12 10:24
我电脑知识不足,不懂什么文件扩展名,原资料下载后的文件名是像豆芽韭菜的乱码,像看不懂的日文似的,我 ...
文件格式是pdf还是图片jpg?
满江红 发表于 2025-1-13 16:46
文件格式是pdf还是图片jpg?
好像是pdf,你下载解压后能否打开维修手册?
解压后要手动选择打开该文件的程序,把文件后缀名设置为.pdf后,才可以打开。
十分感谢两位超版,文件打开了,英文的,找软件翻译了,应该够我啃一阵子了。
认为损坏的稳压管:
第一个
第二个
第三个
没查到资料,不能确定三个稳压管的稳压值。
认为损坏的稳压管:
第一个
稳压管电路图有标稳压值。
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-14 22:02
稳压管电路图有标稳压值。
谢谢超版,我找找看。
认为损坏的稳压管:
第一个
按照图片看,Z7.5。像是7.5V稳压管。
谢谢斑竹光临!我现在不敢确定。
这台电视机屏幕上的标贴如下:
是S42SD-YD07,屏幕上电压标贴如下:
Vs电压207v,和维修手册里面的Vs=85v,相差太多:
维修手册里面的稳压管ZD2,ZD3,ZD4(51v稳压管)和D59(1n4148)这四个管了:
我抄了部分电路图如下:
电路板是多层板,不能保证抄的图完全正确,只能是大概其,靠右边的R5011,R5012两个贴片电阻,是1206的201电阻,ZD5003,ZD5004,ZD5005三个稳压管就是前面照片里面的,ZD5006丝印30B(30v稳压管),电视机在用户那里,我只是把Y板拿回来了,基础知识不够,有些发蒙。
参考,注意:屏内部打火,容易损坏Y板。
联华维修 发表于 2025-1-18 09:41
参考,注意:屏内部打火,容易损坏Y板。
谢谢版主,我下载学习一下。
电路板的型号
图纸对不上,难修的话淘宝有,最便宜的30元:S42SD-YD07 Y板LJ41-02247A/03490A/03725A/03424A通用https://item.taobao.com/item.htm ... mp;xxc=taobaoSearch
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-19 00:03
图纸对不上,难修的话淘宝有,最便宜的30元:S42SD-YD07 Y板LJ41-02247A/03490A/03725A/03424A通用https: ...
谢谢超版!收藏了。我也找过,没找到。先修修看。
听您的,淘宝下单买一块板,再次感谢砂锅超版,感谢各位回复帖子的版主和师傅们,谢谢!
GMT+8, 2026-9-24 04:47 , Processed in 0.081851 second(s), 19 queries .
