查看: 7461|回复: 23
求助 :海信等离子电视,型号:TPW-4211PH
发表于 2025-1-9 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.75]第一次修等离子电视,请各位坛友们多多帮忙!
[size=0.75]一台海信等离子电视机,[size=0.75]故障现象有声音无图像。
[size=0.75] 海信.jpg [size=0.75]
[size=0.75][size=0.75]拆机检查Vs无电压,Y板Vs对地短路。
[size=0.75] IMG_20250103_110423.jpg [size=0.75]
[size=0.75][size=0.75]检测[size=0.75]R5002开路,Q5011Q5013Q5017三个场效应管(5N3011)击穿短路。把以上元件换了以后,上电试机,出现图像,把电视安装起来,再次上电,电视机又黑屏了。[size=0.75]再次拆下Y板检测,R5002开路,F5003保险管开路,[size=0.75]Q5011Q5016两个场管再次击穿,[size=0.75]R5050R5051已经开路,ZD5003ZD5004ZD5005[size=0.75]三个管的稳压值在4.3-6.5v之间,丝印看不清[size=0.75],好像是Z75p或者Z75e,5也许是6,有一个丝印7与5之间有小数点。没有电路图,接下来不知道如何检测了。
[size=0.75] IMG_20250103_110423_副本.jpg [size=0.75]
[size=0.75]请论坛各位师傅不吝赐教,先谢谢了!
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-1-10 00:08:57 | 显示全部楼层
我这里很多图看不到,Y板螺丝一定要上紧才可以试机
2
 楼主| 发表于 2025-1-10 06:17:33 | 显示全部楼层
只有三张图,我不知道那些符号是怎么出来的。
试机时螺丝都上紧了,后来只是上的后盖。
9
入门维修师
发表于 2025-1-10 10:27:38 | 显示全部楼层
等离子我修的少,师傅们的建议是XY板一起换,不然会不定时烧
2
 楼主| 发表于 2025-1-11 20:56:56 | 显示全部楼层
谢谢两位师傅的回复!
等离子电视比较少,修到的也少,我是第一次修。我也想换板,可是没找到,不得已,只能试着拆修。
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-12 00:13:24 | 显示全部楼层
海信等离子TPW-4211PH维修手册.zip (1.79 MB)
2
 楼主| 发表于 2025-1-12 07:43:15 | 显示全部楼层
感谢超版光顾!谢谢您的资料!
我需要下载下来好好地学习一下。
330
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-12 08:54:54 | 显示全部楼层
解压缩后文件扩展名是?
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-12 10:24:02 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2025-1-12 08:54
解压缩后文件扩展名是?
我电脑知识不足,不懂什么文件扩展名,原资料下载后的文件名是像豆芽韭菜的乱码,像看不懂的日文似的,我大多把它的文件名进行修改,只要图纸能打得开就行,要上传就进行压缩,压缩后的压缩包保存在电脑里也能打开图纸。
330
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-13 16:46:16 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-12 10:24
我电脑知识不足,不懂什么文件扩展名,原资料下载后的文件名是像豆芽韭菜的乱码,像看不懂的日文似的,我 ...
文件格式是pdf还是图片jpg?
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.133423 second(s), 27 queries .
