长虹3D50A3700ID,Y板修复。:
电视机是两个月前修过,当时是电源VS电压电容烧爆,查出原因,修好了。这回开机保护,当时估计Y短路,结果拿回来。确实是Y短路了,查出几颗FGPF4536短路。但是没有查出原因,之前经验,凡是等离子烧管子,没有查出原因的,多数换了开机就要旧病复发,这个机器也没有查出原因,于是只好认定天气温度太高,导致管子损坏,本来想换一张板子,但是这种板子多数是拆机的,换板子全靠运气,再说这板子也是去年我修过的,是Y板一个电容烧炸了,等离子这种烧电容的还比较多,所以还是决定修来试一下,没有想到,仔细换完损坏的管子,还有几颗二极管,开机电视机好了,这样我就但愿是温度太高,于是加了一个风机试几天,原来经验基本等离子修好了。不再烧,除了有接触不好,几乎就搞定了。现在觉得修这种板子确实太难了,因为有可能开机就要炸管子?
一句话等离子不好修,高温电视
王重阳 发表于 2026-7-13 09:48
一句话等离子不好修,高温电视
但是原来修过的,只要查到烧管子原因的,只要修好了,试机能够正常工作的,没有返修过,只有遇到有一款长虹51寸等离子,偶尔Y板烧了,但是查不出原因,但是换了烧坏的管子,电视机又可以正常使用,几乎没有要到过返修,而且坏的时候,多数是这种天气,是不是散热,我确实不知道,但是修好了没有加风扇,还是没有返修。我这台电视机,是2011年快益点换过Y板,后来差不多三年,结果Y板上面一个涤纶电容调火,还好没有烧毁Y板,后来我修理,一年后电源坏了,没有想到,修好电源,两个月多一点Y板烧坏了,这下没有找到原因,我只能认定Y板散热问题,这下就只有时间来说话了,主要这块Y板,自己没有维修经验。
一修家电行 发表于 2026-7-13 14:17
但是原来修过的,只要查到烧管子原因的,只要修好了,试机能够正常工作的,没有返修过,只有遇到有一款长 ...
修等离子的师傅都是大师级别的
GMT+8, 2026-9-24 00:27 , Processed in 0.108041 second(s), 14 queries .
