两个路由器级联要怎样设置(两个路由器级联上网如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器级联要怎样设置两个路由器级联上网如何设置两台路由器通过网线连接怎么设置
一、两个路由器级联要怎样设置
两个路由器级联,二级路由器ip设置方法:
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、两个路由器级联上网如何设置
两个路由器需要桥接,具体步骤参考如下(以TP路由器举例):
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、两台路由器通过网线连接怎么设置
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式,如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。
级联需要增加一条网线知,可以zd设置同一个SSID,但是若需要让设备自动在两个信号间切换,则需要将路由器设置为桥接模式。
桥接模式首先登录其中收到其他维修同行的一台路由器,打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置页面输入登录密码,点击进入“应用管理”选择无线桥接,设置好以后路由器就会自动扫描周边无线信号,当选择到另收到其他维修同行的一台路由器的信号后属于无线密码。
连接wifi后,其所属路由器会分配一个IP地址给此路由器,这个IP地址用于以后登录管理此路由器,需记住,然后将此路由器的无线名称和密码设置为与另收到其他维修同行的一台路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
注意事项
连接两台路由器之前,一定要先设置好副路由器的LAN端囗地址,上网模式,SSⅠd,设置这些就是为了避免与主路由器产生网络冲突,最后设置完成后切记要将“副路由器”的WAN端口上网模式设置为“动态IP”。
连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS),连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
GMT+8, 2025-12-30 18:13 , Processed in 0.253414 second(s), 14 queries .
