功能强大不掉网,2900M稳定才是王道,华硕手游路由器体验:
随着家里的智能设备增加,加之对于智能手机的过度依赖,对于网络信号和质量要求就更加的苛刻。所以收到其他维修同行的一台信号稳定的路由器变得至关重要。在之前也有使用过很多品牌的路由器,而也让自己这个小白变成“砖家”了。记得刚开始买第一个路由器,是一个做电脑配件的朋友推荐的,就说是某国际大牌,用着吧,四百多。(总感觉被杀熟了!)后来大概两年左右,自己买了个超级便宜的,当然并没有坚持多久,便宜的不行,那只买贵的总不会有错吧,某米国大牌,又坚持了两年多,但随着使用的频繁,发现卡顿的频率开始增加,而且家里智能设备也经常离线,变成一堆“智障”。一气之下,换了华硕RT-AC85P路由器,看了产品介绍,还是非常看好的,而且华硕品牌也是值得信任,虽然价格有点小贵,不过以自己的前车之鉴,还是秉承一分钱一分货的理念。那下面咱们来看看这款路由器的具体表现。​
​包装设计相对简洁,没有那么夸张。在包装的上可以看到醒目的产品特性,比如双频速率、2900M,当然除了这些,还有一个”3年质保”,也是我个人比较看重的。​
包装背面有华硕RT-AC85P的产品功能,比如流畅的影音档案数据传输、家长监护功能和APP管理功能等。​
​华硕RT-AC85P路由器整体是一个黑色的外观颜色,外壳上做了一些棱角的设计,让路由器显得更有质感。整个是一个立式结构,中间是金色的LOGO,顶上是三根天线,不过这个型号的天线是不可拆卸的,但可以多个方向转动。对于外置天线个人并不太CARE,毕竟路由器的信号不仅仅是天线的多少或者粗细。不过很多用户,还是很膜拜天线的,记得一次去数码城,就见人在问,来一个天线最多的路由器,说是家里游戏时经常断网,当时走过差点没笑出声。​
​来个天线的近照。​
​路由器正面下方是一排工作指示灯。​
​路由器是一个立式摆放设计,底座相对会大一些,整个摆放着很稳固。之前也有用过一些平方的,总会占据一些空间,而且我的路由器上会接一些网关和NAS设备,这样立着放还是挺适合的。​
​在路由器背面是大面积的栅格散热区域,而RESET键和WPS键是分开设计的,而右侧开始是电源开关、USB 3.1 Gen 1、1个蓝色的千兆WAN口,在右侧是四个黄色的千兆LAN口,当然,以颜色作为明显区隔。​
​在配件盒中,有一根CAT5E(超五类)非屏蔽线,家庭宽带应该够用。​
​连接路由器的电源适配器,看上去比较常规,但相对做工还是可以的。​
​路由器的安装比较简单,连网线插上电源线,就可以使用了。家里的弱电箱位置是在墙脚,刚好一个鞋柜给挡住了,所以为了信号更强一点,把路由器摆在鞋柜顶上,这样即使有其他设备,比如NAS的私有云存储器,或者网关之类的,连接就比较方便,也不至于很杂乱。​
​在使用前,先来看下使用的环境,房子其实并不大,89平方,房子相对比较常规普通,也不是很大,不过黑色标注的地方都是承重墙,也就意味里面有钢筋,所以对于较远的位置还是会有很大的信号印象。所以,测试的信号的几个位置,也是常规活动的区域,比如沙发、床,在上面玩游戏、刷视频会比较多。​
​首次连接界面比较简单,直接按提示填写网络账号,然后设置无线WIFI 账户密码等。对于新手来说还是很人性化的。​
​当然,对于路由器有更多需求的用户,华硕路由功能完善,并不比那些刷第三方固件差,比如可以设置固定的访客网络、流量管理、家长电脑控制和USB相关的应用。​
​个人比较喜欢USB相关应用设计,这个可不是普通的本地网络访问外接硬盘那么简单。而是通过华硕路由设置,建立私有的NAS。如果家里有闲置硬盘,又有简单的NAS存储需求,这个可以玩下,不过相比专业的NAS设备,访问页面和功能相对都比较简单。​
​当然,路由器的好坏还要看信号是否稳定,用手机上的测速软件Speedtest测试房间内不同点的网速,通过多次测速后得出的一个接近平均值的结果。图上分别是ABCD四个点排列的上传和下载的速度表。2.4GHz频段下最接近路由器的位置下载速度为29.6Mbps,上传是23.3Mbps,而离的最远的D点,也就是主卧位置,信号因为承重墙有影响,下载速度为25.1Mbps,上传速度为22.8Mbps,而且丢包率会有增大。但比较可喜的是,可以看到整个网速几乎都是直线,比较平稳,可以看出华硕路由精实完备,这是很多路由都很难实现的。​
​上面是2.4GHz的信号,很多的数码设备都只能连接这个信号,如果是刷手机,还可以选择更快的5GHz信号,同样的测试四点位置,网速几乎是翻倍了,虽然说在卧室内有衰减,不过还是下载可以达到34.1Mbps。这个速度如果是玩游戏,手机看电影,那可是杠杠的。从速度表上看到下载速度依然平稳,基本维持在一条直线上,但上传速度比起2.4GHz就要略显波折了,不过可以正常接收,并不是大波浪。​
​现在各种各种手游风靡,当然对于路由器的稳定性要求也是大大的提高。LEO也偶尔会玩下游戏,不过战绩一直一般,每次总是在危急关头,总是出生维捷身先死。当然,这里有自己的技术问题,也有那些坑的队友。当然和网络也有很大的关系,如果信号不好,网络延迟高,要想钢枪那是几乎不可能的。​
​华硕RT-AC85P路由器有2.4GHz和5GHz双频信号,在不同的信号下,可以看到在2.4GHz的信号下是44ms,而5GHz信号下仅20ms,都是非常的顺畅,而且几场游戏下来,信号都基本稳定,仅仅20ms左右的上下浮动。而老路由之前玩的信号过黄是几乎肯定的,作为一款主打手游的路由器,华硕RT-AC85P应该说是实至名归了。
​对于一般的用户,路由器连接的设备可能并不会很多,一般就是家里几台手机,或者再来太电脑。但LEO家的设备比较多,从门锁到灯,再到各种智能硬件,大约会在20台左右,所以对于路由器的压力也是可想而知。从目前华硕RT-AC85P路由器来看,最大的感受那就是信号稳定,无论是玩游戏还是看视频,以及家里的一众智能硬件,都没有出现离线的现象。比较适合的家庭用户使用,想要在家畅快吃鸡、追剧,应该说是不错的选择。当然,价位略高,不过能享受质保三年,这个是大多数同类产品中不敢承诺的,所以还是那句话,一分钱一分货。
GMT+8, 2026-1-14 19:05 , Processed in 0.200730 second(s), 14 queries .
