俯视图,LED隔壁的槽上有个蓝色的轻触开关,当水晶沙漏放在灯座槽上,刚好压到轻触开关,使其导通。
侧面,USB充电接口
底面图,四颗螺丝,拆开后得见里面的零件。
二、拆解拆开后全貌,引线还是蛮多的, 一个锂电池,一个轻触开关,一个触控面板,一块带C充电口的PCB板。
电池是焊接上去的,中间的LED、侧边的触控面板和轻触开关都是打胶固定的。
三、电路分析 通过拆解的元件型号及PCB我们画出其大概电路原理图进行分析。
SOT23-6封装丝印型号DW01KA, 是一颗非常常见的锂电保护IC,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损 坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。
另一颗SOT23-6封装的,型号8205A为两路MOS管,作用是搭配DW01组成锂电保护电路。DW01+8205A组成的锂电保护电路可以说是非常常见了,如上电路图。
SOP8的为主控MCU,通过采集触控信号对RGB LED进行控制,从而实现不同颜色效果。这里有个SOT23-5封装的IC,型号太模糊看不清,根据如上画出的电路图,我们大概知道其是充电指示灯的控制作用的, 搭配一个MOS管,实现充电时红灯亮, 充满时绿灯亮的功能。后级为LED控制电路,当水晶沙漏放下灯座时,压住轻触开关使其导通,MCU及其控制电路通电,LED点亮,LED为4脚的RGB LED,通过MUC控制RGB三基色可以实现不同的颜色组合效果。.
GMT+8, 2025-12-30 21:16 , Processed in 0.186593 second(s), 14 queries .
