Win11怎么设置硬盘密码?速来get详细步骤!:
Win11怎么设置硬盘密码?我们的电脑会有外借或是他人使用的情况,这种时候难免会担心自己的电脑里会有些重要文件泄露,被他人窥视之类的,如果要口头叮嘱反而此地无银三百两,这个时候我们就可以给硬盘加密,直接把风险扼杀在摇篮里,如果你还不知道Win11怎么设置硬盘密码的话,可以看看小编整理的步骤,很简单有手就行!
具体操作如下:
内容丰富精彩
1、首先,打开我们win11电脑的【控制面板】,
2、接着,将右上角查看方式,改为【大图标】;
3、找到并点击打开其中的【BitLocker 驱动器加密】;
4、BitLocker 驱动器加密就是使用 BitLocker 保护驱动器,来帮助保护你的文件和文件夹免受未经授权的访问,打开后,在下方找到想要加密的分区,点击【启用 BitLocker】;
5、系统会跳出让你解锁此驱动器的方式,小编是选择【勾选使用密码解锁驱动器】,具体大家可以根据情况来选择哈;
6、设置成功以后,如果以后你无法解锁了,可以使用恢复密钥访问驱动器,接着我们要选择保存的方式,这里选择【保存到文件】;
7、选择要加密的驱动器空间大小,这里选择【仅加密已用磁盘空间(最适合于新电脑或新驱动器,且速度较快)】;
8、选择要使用的加密模式,这里选择【新加密模式(最适合用于此设备上的固定驱动器)】,然后最后等待加密完成,就OK了。
以上就是Win11怎么设置硬盘密码、给硬盘加密详细步骤了,小编整理了有图片,看着操作基本上不会出错,成功给硬盘加密以后,被他人使用电脑时,直接让你少了很多后顾之忧,是不是又get到一个新技能?.
GMT+8, 2025-12-29 17:52 , Processed in 0.131086 second(s), 14 queries .
