如何判断你电脑的SSD固态硬盘有质量问题?固态硬盘的这些表现,都是在对你述说其最后的告别。:
‍文中所述之方法,有借鉴前辈工作之经验,有老莫实际操作之总结,现整理成文,正所谓前事不忘后事之师。本文仅代表老莫个人之观点,做个记录,以期温故而知新罢了。
1.(前景感慨
回光返照也好,临终诀别也罢,它总是会用自己的实际行动来告诉我们,它来过这个世界,它要走了。
2.(表现一:掉盘
开机后提示NO BOOT,识别不到SSD,进入bios,SSD不存在,多重启几次电脑或者拔插SSD上数据线和电源线,又能正常使用。这种情况反复出现,间隔随机。
3.(表现二:卡顿)
开机正常进去系统后,你打开的每一个软件、网页,首次进入或者刷新时,有一种你明明使劲了全力,总还是觉得力不从心,就像在梦里,你明明很努力的想要睁开眼睛,就是很费力,你明明很努力的迈开步子向前奔跑,就是甩不开双脚。过了这个首次,一切又恢复正常,再次重启开机时,状况又是如此。
4.(表现三:软件的重复安装依然故障
如下:要打印,突然提示打印服务器后台没开启,手动启动Print Spooler打印服务,打印恢复正常-重启电脑后,发现打印又不正常了?就算不提示,点打印时,直接黑屏。
如下:要用WPS表格,提示错误,重新安装后,恢复正常-重启电脑后,发现WPS功能又不正常了?就算软件正常,需要新建时,鼠标一直转圈圈,好一会后直接提示出错。
以上两例只是老莫现场所见,还有更多类似情况,不胜枚举。
5.(表现四:事件查看器中错误来源全是DISK
如何进入事件查看器?
5.1开始-运行-输入eventvwr.msc
5.2事件查看器-Windows日志-系统
5.3系统窗口-右侧记录,如下,错误-来源disk
6.
正如你习惯了大屏幕,就很难回到小屏幕一样,你感慨着SSD固态硬盘的高速度,就很难再回头使用机械硬盘了,当然,你只是为了追求速度,SSD固态硬盘是必然的选择,如果你需要保存重要的数据资料,老莫友情提醒,这个还是机械硬盘靠谱,就目前的技术而言。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.256273 second(s), 14 queries .
