电脑故障诊断卡的详细使用方法介绍(图文教程):
诊断卡使用方法
一、用户必读;
二、智能型笔记本电脑诊断卡使用方法;
三、智能型四位诊断卡使用方法;
四、智能型并口诊断卡L50使用方法.
一、用户必读:
⑴. 诊断卡也叫PC Analyzer或POST ( Power On Self Test )卡,其工作原理是利用主板中 BIOS 内部自检程序的检测结果,通过代码一一 表现出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能表现其便利,使您事半功倍。BIOS 在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。其显著特点是以是否出现光标为分界限,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制机器转 入停机,表现器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,如有故障机器也继续运行,同时表现器表现出错信息,当机器出现故障,尤其是出现关键性故障,屏幕上无表现时,将本卡插入扩弃槽内。根据卡上表现的代码,表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。
⑵. 注意分辨“故障代码”与“起始码;起始码是无意义的,只有故障代码才能准确指出故障所在。
⑶. 故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由主板BIOS 确定。
⑷. 未定义的代码表中未能列出。
⑸ 对于不同 BIOS (常用的 AMI 、 Award 、 Phoenix )同一代码所代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS, 您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的 BIOS 芯片上直接查看,也可以在启动的屏幕中直接看到。
⑹.有少数主板的 PCI 槽只有一部分代码出现,但 ISA 槽则有完整自检 代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的 ISA 槽无代码输出,而 PCI 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同 PCI 槽,有的槽有完整代码送出,如 DELL810 主板只有靠近 CPU 的一个 PCI槽有完整代码表现,一直变化到“ 00 ”或“ FF ”,而其它 PCI 槽走到 “ 38 ”后则不继续变化。
⑺. 复位信号所需时间 ISA 与 PCI 不肯定同步,故有可能 ISA 开始出 代码,但 PCI 的复位灯还未熄,故 PCI 代码停在起始代码上。
⑻. 由于主板品种和结构的多样性及 BIOS POST 代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考。
⑼. 根据经验:两位代码的卡用在 P Ⅱ 300 以下的主板中可信,而用在P Ⅱ 300 以上的板中会死机、不走码或出假码,故建议您购买PI0050A智能型四位代码诊断卡,该卡到目前为止,还没有收到过用户的不良反映。
⑽ 十六进制字符表:
⑾ 指示灯功能速查表:
  PCI&ISA诊断卡信号灯说明:
  当插在PCI总线槽上时,电源指示灯组为:12V,-12V,3V3,5V;信号指示灯组为:IRDY,FRAME,CLK,RST,RUN当插在ISA总线槽上时,电源指示灯组为:12V,-12V,-5V,5V;信号
指示灯组为:BIOS,OSC,CLK,RST,RUN。
灯名  信号名称                         说明
RUN  主板运行  若主板能运行指令 ,此灯会闪亮 ,若主板没有运行则不亮。
CLK  总线时钟  不论台式电脑的 ISA 、PCI 或笔记本电脑的 MinPCI 只要一块空板(无 CPU 等)接通电源就应常亮 ,否则 CLK 信号坏。
BIOS  基本输入输出  当诊断卡插在ISA总线槽上时,主板运行时对 BIOS 有读操作时就闪亮。 (注意:PI0050A-S,PI0050A-SD被插在ISA总线上时,BIOS灯常亮,对 BIOS 有读操作时,灯才熄灭。它的定义与两位诊断卡和PI0050的BIOS信号灯定义相反)
IRDY  主设备准备好  当诊断卡插在PCI总线槽上时,有IRDY信号时才闪亮,否则不亮。
OSC  振荡  是 ISA 槽的主振信号 ,空板通电则应常亮 , 否则主板的晶体振荡电路不工作 ,而无 OSC 信号。
FRAME  帧周期  PCI 槽或 MiniPCI 槽有循环帧信号时灯才闪亮 ,
RST  复位 RESET  开机或按了 RESET 开关后亮半秒钟熄灭属正常,若不灭常因主板上的复位插针错接到加速开关或错接了短路,或复位电路坏。
12V  电源  空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-12V  电源  同上。
5V  电源  同上。( L50 采用高级变色灯。当只接入 USB 口或主机电源插头之一后,灯亮的时候表示主机电源已开。当此灯变色即表示 L50 是带电插入并口中的。)
-5V  电源  同上(只有 ISA 槽才有此电压)。
3V3  电源  这是台式电脑的 PCI 和笔记本的 MiniPCI 槽特有的 3.3V 电压 , 空板上电即应常亮 , 有些主板的 PCI 槽无 3V3 电压 , 则不亮.
二、智能型笔记本诊断卡使用方法
⑴ 智能型笔记本诊断卡的安装,如图:
⑵ 智能型笔记本诊断卡使用方法流程图:
⑶ 智能型笔记本诊断卡M04 A数码管表现定义:
智能型笔记本诊断卡M04 表现四位代码,前两位(即千位和百位)为被测计算机的检测故障代码;后两位(十位和个位)根据不同的操作,表现的代码意义不同。当故障检测时,十位和个位表现的是千百位上故障代码的前一码;当使用代码翻查功能时,十位和个位表现的是千百位上故障代码的个数记数(M04卡总共能记忆48个代码,记数的序数号为00至47)。
⑷ 智能型 笔记本诊断卡M04A功能开关操作说明流程图:
⑸ 智能型笔记本诊断卡M04A文字符号含义表:
文字符号                           说明
进入方法
0---
①开机自动进入
②慢按功能操作开关第6次时,又循环返回。表现“0---”
主菜单第0种功能提示符,为了不耽误故障代码的显故"0---"表现时间短(不易看见),即很快进入主板故障诊断功能。
1---
慢按功能操作开关第1次,表现“1---”
主菜单第一种功能提示符,表现约半秒钟后进入代码查阅功能。
2---
慢按功能操作开关第2次,表现“2---”
主菜单第二种功能提示符,表现约半秒钟后将总线速度参考值表现出来,值越大速度越快。
3---
慢按功能操作开关第3次,表现“3---”
主菜单第三种功能提示符,表现约半秒钟后将本卡的版本号“5004”表现出来。
4---
慢按功能操作开关第4次,表现“4---”
主菜单第四种功能提示符,表现约半秒钟后开始自检
并表现“0000” 、“1111”...至 “FFFF”
5---
慢按功能操作开关第5次,表现“5---”
主菜单第五种功能提示符,表现0.1秒(不易看见)即开始自检,只要四位都有表现,不论表现何笔画则诊断卡自检全部通过,因自检内容增加很多,故许多符号是 特殊的,用户不必管它。
-P C I
诊断卡确以为被插到MiniPCI槽,并等待您按开关进行代码“向后”翻查。
---P
现在是向后查代码状态,表现约半秒后将十六进制的故障代码表现在千百位,将代码个数表现在十个位。
P---
现在是向前查代码状态,表现约半秒后将十六进制的故障代码表现在千百位,将代码个数表现在十个位。
-E n d
表示当前处在向后翻查代码功能,且已经查到了最后 一个(第47个);按一次“长键”可退出本功能并切换为向前查代码方式,并表现“P---”,半秒后将47个代码表现在千百位处,将代个数“47”表现在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并表现“2---”,半秒后表现十进制速度参考值。
E n d-
表示当前处在代码向前翻查功能,且已经查到了最前面的一个(第0个);此时若按一次“长键”可退出本功能并切换到向后查代码方式,并表现“---P ”,半秒后将第0个代码表现在千百位处,将代码个“00”表现在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并表现“2---”,半秒后表现十进制速度参考值。
笔记本电脑MiniPCI总线测速功能说明
     在一块新的笔记本电脑上,使用其功能,可以方便的测试笔记本电脑的MiniPCI总线速度,即测即知;使用其功能,可以在购买笔记本电脑时,起到参考作用;也可使用其功能,将总线速度快的 笔记本电脑卖出好价钱。
将 智能型笔记本 诊断卡插到笔记本电脑的MiniPCI插槽上,按功能操作开关2次,表现“2---”表现总线速度十进制参考值,值越大速度越快。
三、智能型四位诊断卡使用方法:
⑴ 智能型四位诊断卡的安装,如图:
 主板上PCI槽的第一脚(B1)和ISA槽的第一脚在这里(A1)的位置如下图:
⑵ 智能型诊断卡PI0050A使用方法流程图:
⑶ 智能型诊断卡PI0050A数码管表现定义:
智能型诊断卡 PI0050A 表现四位代码,前两位(即千位和百 位)为被测计算机的检测故障代码;后两位(十位和个位)根据不同的操作,表现的代码意义不同。当故障检测时,十位和个位表现
的是千百位上故障代码的前一码;当使用代码翻查功能时,十位和个位表现的是千百位上故障代码的个数记数(PI0050卡总共能记忆48个代码,记数的序数号为00至47) 。
⑷ 智能型诊断卡PI0050A功能开关操作说明流程图:
⑸ 智能型诊断卡PI0050A文字符号含义表:
文字符号                                 说明
进入方法
①开机自动进入
主菜单第0种功能提示符,为了不耽误故障代码的表现故"0---"表现时间短(不易看
见),即很快进入主板故障诊断功能。
1---
2---
3---
版本号“5004”表现出来。
4---
5---
主菜单第五种功能提示符,表现0.1秒(不易看见)即开始自检,只要四位都有表现,不论表现何笔画则诊断卡自检全部通过,因自检内容增加很多,故许多符号是特殊的,用户不必管它。
-P C I
诊断卡确以为被插到PCI槽,并等待您按开关进行代码“向后”翻查。
-I S A
诊断卡确以为被插到ISA槽,并等待您按开关进行代码“向后”翻查。
---P
P---
-E n d
表示当前处在向后翻查代码功能,且已经查到了最后 一个(第47个);按一次“长键”可退出本功能并切 换为向前查代码方式,并表现“P---”,半秒后将47个代码表现在千百位处,将代个数“47”表现在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能 ,进入主菜单的第二功能并表现“2---”,半秒后表现十进制速度参考值。
E n d-
表示当前处在代码向前翻查功能,且已经查到了最前面的一个(第0个);此时若按一次“长键”可退出本功能并切换到向后查代码方式,并表现“---P”,半秒后将第0个代码表现在千百位处,将代码个“00”表现在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并表现“2---”,半秒后表现十进制速度参考值。
主板PIC和ISA总线测速功能说明
     在一块新的主板上,使用其功能,可以方便的测试主板PCI和
   ISA总线速度,即测即知;使用其功能,可以在购买主板时,起到
   参考作用;也可使用其功能,将总线速度快的主板买出好价钱。
      将智能型诊断卡 PI0050A 插到主板ISA或PCI插槽上,按功能操
   作开关2次,表现“2---”表现总线速度十进制参考值,值越大   速度越快。
注意:
   当PI0050A-S和PI0050A-SD插在ISA总线槽上时,BIOS信号灯亮
表示此刻主板运行时对 BIOS 无读操作。灭表示此刻主板运行时对 BIOS 有读操作 (同两位代码诊断卡和PI0050相反,说明书上BIOS信号灯的定义是按照两位代码诊断卡和PI0050系列说明的。) 。闪亮表示主板运行时对 BIOS 无操作的时间很短,偶然由于时间太短,人眼根本无法觉察BIOS信号灯闪亮过;同样,偶然主板运行时对 BIOS 有读操作的时间很短,由于时间太短,人眼根本无法觉察到 BIOS信号熄灭过。当诊断卡插在PCI总线槽上时, FRAME信号灯 亮表示此刻PCI总线槽有循环帧信号,灭表示此刻无循环帧信号。闪亮表示信号持续的时间很短,偶然由于时间太短,人眼根本无法觉察到 FRAME信号灯 闪亮过;同样,偶然由于中途没有信号且时间很短,人眼根本无法觉察到 FRAME信号灯 熄灭过。
   四、智能型并口四位诊断卡使用方法:
   ⑴ 智能型并口四位诊断卡的安装,如图:
⑵ 智能型并口诊断卡L50使用方法流程图:
⑶ L50的5V指示灯说明:
⑷ 智能型并口诊断卡L50 数码管表现定义:
智能型并口诊断卡L50 表现四位代码,前两位(即千位和百位)为被测计算机的检测故障代码;后两位(十位和个位)根据不同的操作,表现的代码意义不同。当故障检测时,十位和个位表现的是千百位上故障代码的前一码;当使用代码翻查功能时,十位 和个位表现的是千百位上故障代码的个数记数(PI0050卡总共能记忆48个代码,记数的序数号为00至47) 。
⑸ 智能型并口诊断卡L50 功能开关操作说明流程图:
⑹ 智能型并口诊断卡L50文字符号含义表
文字符号  说        明
进入方法
  0---  ①开机自动进入
主菜单第0种功能提示符,为了不耽误故障代码的表现故"0---"表现时间短(不易看见),即很快进入主板故障诊断功能。
1---  慢按功能操作开关第1次,表现“1---”  主菜单第一种功能提示符,表现约半秒钟后进入代码查阅功能。
2---  慢按功能操作开关第2次,表现“2---”  主菜单第二种功能提示符,表现诊断卡自身工作速度监测值。只要大于 0500,即为良好。
3---  慢按功能操作开关第3次,表现“3---”  主菜单第三种功能提示符,表现约半秒钟后将本卡的版本号“L004”表现出来。
4---  慢按功能操作开关第4次,表现“4---”  主菜单第四种功能提示符,表现约半秒钟后开始自检并表现“0000” 、“1111”...至 “FFFF”
5---  慢按功能操作开关第5次,表现“5---”  主菜单第五种功能提示符,表现0.1秒(不易看见)即开始自检,只要四位都有表现,不论表现何笔画则诊断卡自检全部通过,因自检内容增加很多,故许多符号是特殊的,用户不必管它。
LP--  诊断卡确以为被插到并口( LPT)上,并等待您按开关进行代码“向后”翻查。
---P  现在是向后查代码状态,表现约半秒后将十六进制的故障代码表现在千百位,将代码个数表现在十个位。
P---  现在是向前查代码状态,表现约半秒后将十六进制的故障代码表现在千百位,将代码个数表现在十个位。
-E n d  表示当前处在向后翻查代码功能,且已经查到了最后 一个(第47个);按一次“长键”可退出本功能并切换为向前查代码方式,并表现“P---”,半秒后将47个代码表现在千百位处,将代个数“47”表现在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并表现“2---”,半秒后表现十进制速度参考值。
E n d-  表示当前处在代码向前翻查功能,且已经查到了最前面的一个(第0个);此时若按一次“长键”可退出本功能并切换到向后查代码方式,并表现“---P”,半秒后将第0个代码表现在千百位处,将代码个“00”表现在十个位处;若连续按2次“长键”则退出代码翻查功能,进入主菜单的第二功能并表现“2---”,半秒后表现十进制速度参考值。
GMT+8, 2025-12-27 08:42 , Processed in 0.260248 second(s), 14 queries .
