输入法切换不了 输入法不见了该如何维修?:
 不知道大家使用电脑有没有遇到这样的情况,电脑输入法切换不了,有的时候在任务栏输入法都会不见了。不少朋友就问过编辑输入法切换不了或输入法不见了怎么办?,其实笔者从接触电脑至今遇到过很多次电脑输入法切换不了的情况,开始多数情况是采用重新启动电脑来试试,有的时候还管用,但有的时候也没办法了,不过随着对电脑的相识,一样平常性的输入法不见了或者输入法切换不了目前都可以很轻松的解决,以下编辑介绍下输入法切换不了或输入法不见了的一样平常解决办法。
 输入法切换不了,大致有以下2种情况,一种是可以在右下脚任栏里看到输入法图标,但使用同时按住Crtl+Shift输入法切换快捷键输入法切换不了;别的一种情况是输入法图标都不见了。下面分别介绍下方法:
一:仅仅只是输入法切换换Crtl+Shift快捷键切换不了
 一样平常情况来说导致Crtl+Shift快捷键切换不了输入法多数是由于电脑存在病毒或者软件有冲突居多,别的也有设置不当也会导致此类题目的发生。
解决办法:
 首先从最简单的入手,先对电脑进行杀毒,一样平常目前由于病毒破坏导致的输入法切换不了的发生比较少,不过解决题目前还是需要排除掉,查杀病毒未发现题目,我们可以检查下输入法的设置是否正常,方法如下:
 首先在电脑桌面由下脚任务栏上的输入法图标上点右键选择设置。 然后选择键设置,双击第一个“在不同的输入语言之间切换”先勾选“切换输入语言”下面选择左手ALT。取消右边“切换键盘结构”前的勾。 然后进入“中文(简体)输入法 - 输入法/非输入法切换”,取消“启用按键顺序”前的勾。一路都确定后推出设置。 再次进入设置,进入“在不同的输入语言之间切换”,把右边那个打上勾。确定后退出即可。
 一样平常如此设置下输入法都是可以切换的,有的时候可能是由于电脑开机系统错误,或者存在软件冲突,导致输入法不能切换也时常发生,这种情况我们可以尝试重新启动电脑来解决,由于发生比较少,当偶尔遇到可以尝试下此方法,别的我们也可以使用鼠标在右下脚自己选择语言,相对有点贫苦而已。
二:输入法不见了怎么办?
 这里所说的输入法不见了,多数情况是指:在电脑桌面右下脚任务栏里的输入法图标消散,或者切换输入法不显示当前所处的输入法。
输入法不见了怎么办 当出现桌面语言栏图标不见相识决办法也非常简单,只需要在右下脚任务栏空白区域右键鼠标,选择 工具 选种语言栏,其前面出现了√就表示语言栏可以正常显示了,如下图:
输入法语言栏不见了的解决办法
 我们还可以使用文件高级工具对文字与输入法进行全面设置方法如下:首先打开文字服务
1)单击开始,单击控制面板,然后双击“区域和语言选项”。
2)在语言选项卡上的“文字服务和输入语言”下,单击详细信息。
3)在首选项下,单击语言栏。
4)在高级设置里,选择“关闭高级文字服务”复选框,,把里面的钩去掉.如下图:
关闭高级文字服务设置语言栏的输入法
2)在语言选项卡上,在“文字服务和输入语言”下,单击详细信息。
3)在首选项下,单击语言栏。
4)选择“在桌面上显示语言栏”复选框。
 假如您安装了文字服务,语言栏将自动显示。但是,假如您关闭了语言栏,您可以使用此步骤重新显示它。假如要将语言栏最小化到任务栏,右击任务栏上的语言图标,然后单击“设置",选择你要用的输入法添加就是了.
输入法不见了怎么办 输入法不见了的解决办法 关于输入法切换不了,以及输入法不见了基本的解决办法就这些,假如依然解决不了题目,请思考下是否禁用了某些服务导致的,如禁用了输入法服务导致无法切换输入法等。怎样设置开机暗码 开机暗码怎么设置指南
禁用了输入法服务
 我们可以使用360开机加速工具去打开,试试,别的假如以上方法都无法解决您电脑的输入法题目,建议使用系统还原,或重新安装系统来终极解决输入法切换不了的题目。
GMT+8, 2025-12-27 12:22 , Processed in 0.250870 second(s), 14 queries .
