Win7本地连接经常掉线的解决办法:
开始怀疑是条记本网卡问题,打电话咨询商家称一般这种情况很少,让笔者再多测试测试,后面通过小编一番测试后,乐成解决了Win7本地连接掉线上不了网的问题,这里小编与大家分享下。
Win7本地连接经常掉线的解决办法 由于使用的是有线路由器上网,开始以为是路由器故障导致本地连接断开的,后面测试了下使用旧条记本,一切正常,也没有掉线的情况。然而再连接新条记本上网,本地连接开始一切正常,半小时后发现又上不了网,本地连接处打X表现网络不可用,但把网线插入旧条记本明明网络没问题,因此问题基本判断在新条记本上,于是笔者首先进入了新条记本设备管理器,先禁用了网卡,然后再重新启动结果网络又正常了,因此可以断定要么条记本网卡问题,要么设置问题,由于是新条记本,网卡故障很少,因此笔者觉得重点应该在网络设置上,解决办法如下:
1、首先点击Win7桌面的“网络”进入网络设置里面,然后点击顶部的“网络和共享中心”如下图:
进入Win7网络和共享中心2、进入网络和共享中心之后,我们再点击左侧的“更改适配器设置”,如下图:
更改适配器设置3、进入网络适配器设置后即可看到我们电脑的本地连接、无线网络连接等等窗口了,我们再在“本地连接”上右键选择“属性”进入本地连接设置,如下图:
进入本地连接设置4、本地连接属性设置如下图所示,这时我们只保留“Intelnet 协议版本4 (IPV4)”以及最上面两个,其他勾勾都去掉,最后点击底部的“确定”即可,如下图:
Win7本地连接设置示意图云云设置之后笔者条记本电脑就再也没有出现经常掉线或者本地网络无法识别的上网故障了。其实这里最大的因素可能是默认勾选上了IPV6,网上查阅资料不少电脑高手也反馈要将IPV6前面的勾勾去掉,因为目前我们用的网络一般都是IPV4,勾选上IPV6容易产生辩论,去掉即可。
GMT+8, 2025-12-27 11:47 , Processed in 0.249041 second(s), 14 queries .
