网页不能播放视频的解决方法:
方法/步骤
点击开始----运行,在运行中输入regsvr32 jscript.dll后点击确定
再次打开运行,再次输入regsvr32 vbscript.dll后确定
点击欣赏器上的工具---internet选项-----安全------自定义级别
在接下来弹出的界面中,选中图中所指的两个启用前面的小圈圈。然后点击确定就可以了。
Windows7系统播放网页视频无声的解决
本地播放器听歌看电影都有声音但是它播放土豆网、优酷、Yo等网站的flash,另有在线电影中的RMVB、WMV视频时没有声音,网页中的音乐也一样听不了。播放硬盘上的视频、音乐、FLASH动画则可以听到声音。可以产断定这和驱动应该没有什么关系。重装驱动也无济于事。如果你也遇到这样的问题,一起来解决:
要解决这个问题,可以单击“开始”菜单→“运行”输入“regedit”并回车打开注册表编辑器,在左侧窗格依次单击 “HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Drivers32”,接着在右侧窗格检查有没有“wavemapper”值。如果没有,就在右侧窗格空白处单击鼠标右键,新建一个名为“wavemapper”的字符串值,然后双击该值设置它的“数值数据”为“msacm32.drv”,重新启动计算机即可解决问题。
提示:如果按照上述的方法设置后没有声音,注意检查一下系统托盘有没有音量图标。如果没有,就打开“声音和音频设备属性”,选中“将音量图标放入任务栏”,这样就会有声音了。
GMT+8, 2025-12-27 15:16 , Processed in 0.219179 second(s), 14 queries .
