电脑语言栏不见了(输入法)丢失怎么办(多种找回方法):
语言栏(输入法)丢失问题可能是你自己误删除,也可能是广告木马为了达到挟持用户访问其推广的恶意网站的目的,会劫持或感染输入法文件,一旦删除病毒文件,就会导致输入法无法使用,出现输入法不见了,输入法图标不见了的现象。必须进行修复才能办理这个问题。
方法一
右键单击桌面下方任务栏空白位置, 在弹出的菜单上选择“工具栏”。
在睁开的二级菜单上,可以看到有“语言栏”这一项,如果它前面没有勾选,那么就左键点击它。OK,现在熟悉的语言栏图标又回到了桌面上。
方法二
打开控制面板
点击“区域与语言选项”,打开第二个标签页“语言”,点击“文字服务和输入语言”栏目内的“详细信息”
在弹出的窗口上,找到最下方的“语言栏”,点击它
选择“在桌面上显示语言栏”复选框。
如果步骤4中提到的“语言栏”变灰,不能点击,那么需要单击此页面上的第二个标签页“高级”,并将“系统配置”中“关闭高级文字服务”前的勾去掉。
然后再重复步骤4的操作就可以了。
方法三
如果上述两种方案,均不能办理语言栏不见了的问题,此时我们需要检查一下,在当前的系统进程中,是否有ctfmon.exe(这是windows 系统的文字服务)
右键点击桌面下方任务栏,左键点击“任务管理器”(也可按ctrl+alt+delete打开)
选择第二个标签页“进程”
点击“映像名称”标签,按照字母顺序排列
检查有没有ctfmon.exe,如果没有,点击任务管理器上的“文件”, 点击新建任务“运行”
输入ctfmon.exe并回车。
如果提示错误,基本上都是本机的ctfmon.exe文件破坏或丢失。
可以到别的电脑复制ctfmon.exe文件或从网上下载,然后复制到C:\windows\system32文件夹中就可以了。
方法四
通过上面的三种方法,貌似搞定语言栏不见了的问题。但可能重启电脑之后,它又不见了, 这是由于ctfmon.exe,也就是上文提到的windows文字服务,没有随机自启动的缘故。
点击桌面左下角开始——运行——输入“regedit”回车,打开注册表编辑器。
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,新建一个字符串类型的键值ctfmon.exe,指向C:\windows\system32\ctfmon.exe。
留意事项
当然也可能是病毒造成的,可以杀毒后接纳上述方法。
GMT+8, 2025-12-27 10:05 , Processed in 0.287481 second(s), 14 queries .
