桌面文件夹无法删除的多种解决方法:
有时候我们想把放在桌面的文件夹删除的时候,却忽然发现无法删除了,这是个很让人蛋疼的事情,这到底是怎么回事呢?其实原因有很多种,比如文件夹中存在正在被占用的文件时,删除必然会失败。其中包括有一些病毒程序在运行时,删除文件夹的操作也会失败;如果采用NTFS文件系统,当前用户不具备目的文件的完全控制权限时,删除就会失败……等等,那我们到底该怎么删除呢?下面就让小编来告诉你
1、首先试试用金山毒霸一类的杀毒软件查杀病毒,如果存在病毒的话将正在运行的病毒清除,文件夹中的文件自然不会继续占用,即可完成删除。
首先举行病毒扫描查杀2、用系统自带的任务管理器看看是不是有文件夹中的程序在运行,找到的话直接结束运行,再试试能否删除。
进入任务管理器结束可疑历程3、试试用文件粉碎器一类的程序,粉碎试试,一般360、金山一类的安全软件,都带此类功能,可以在百宝箱一类的选项里找到。但要注意的是,如果文件夹存储量比较大的话,就不建议利用了,因为这样比较费时间。另外也可以用这些工具,检查下是否有恶意插件什么的。
利用文件粉碎机删除无法删除的桌面文件4、对于文件夹访问权限的设定,也会导致不可删除,这种情况很容易被忽视。所以需要看看是不是当前用户没有该文件夹的完全控制权限。需要在该文件夹图标上点右键,弹出菜单中选择安全,再将当前用户或者将everyone用户添加为完全控制,在重新删除即可。
5、可以尝试一下unlocker,百度一下就能找到。安装后,在目的文件夹的图标上点右键,选择解锁并删除即可。
进入安全模式删除桌面文件夹6、可以进入安全模式或者PE里删除。进入安全模式,开机按着F8即可,然后进入安全模式,一般都可以删除。喜欢捣鼓折腾的朋友还可以利用PE工具删除。
GMT+8, 2025-12-30 07:17 , Processed in 0.250134 second(s), 14 queries .
