查看: 100|回复: 2
安规电容 X电容、Y电容,二者有什么区别?
  • 大
  • 中
  • 小
511
1万
小编
发表于 昨天 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安规电容是开关电源、适配器、充电桩、家电电源输入端专用电容,和普通MLCC、电解电容有本质区别。普通电容损坏时大概率发生开路;安规电容失效优先保证开路,不发生短路起火、触电风险,并且必须通过各国安全认证(UL、CQC、VDE等)。
安规电容分为两大系列:X电容与Y电容,很多硬件工程师、电源初学者很容易混淆二者。X电容跨接在火线L、零线N之间;Y电容跨接在火线/零线对地(PE保护地)。二者应用位置、安全风险、容值范围、失效模式、测试标准完全不同。如果选型错误,轻则EMI滤波失效、漏电流超标,重则造成设备外壳带电、人身触电,甚至引发火灾。
一、安规电容基础概念
1.1 什么是安规电容安规电容应用在交流市电输入侧(220V AC),用于EMI电磁干扰滤波。普通电容一旦介质击穿,大多形成短路,短路后持续大电流会引燃周边器件;而安规电容在介质击穿失效时,倾向于开路,切断回路,避免持续短路引发火灾、触电事故。 安规电容必须取得安全认证,外壳印刷认证标识、类别(X1/X2、Y1/Y2)、额定电压。不能用普通电容直接替代安规电容,这是电源硬件设计的硬性安全规范。
核心背景:市电存在浪涌脉冲电压(雷击浪涌、电网切换浪涌)。普通电容没有脉冲耐压考核,遇到电网浪涌容易击穿短路;安规电容专门针对脉冲冲击做设计,按照IEC 60384-14标准划分等级。
1.2 IEC 60384-14 标准分级安规电容分为X类和Y类两大类:
  • X电容:L-N之间(火线-零线),承受差模浪涌,击穿后不会直接造成人体触电风险,因为两端都属于市电内部线路,不和大地相连。分为X1、X2、X3三个等级,区别在于能承受的脉冲峰值电压。
  • Y电容:L-PE / N-PE之间(火线对地、零线对地),承受共模浪涌。一旦Y电容击穿短路,会把市电高压直接引入设备金属外壳,人触摸外壳会发生触电,安全风险远高于X电容,因此Y电容的安全考核更加严苛。Y电容分为Y1、Y2、Y3、Y4四个等级。
[td]
类别脉冲耐压定义应用场景
X1>2.5kV ≤4kV工业电源、户外设备,雷击浪涌强环境
X2>1.4kV ≤2.5kV消费类电源、适配器,市面最常用
X3≤1.4kV低压电网,极少使用
Y1≥8kV脉冲耐压,双绝缘隔离电源高压侧对地,最高安全等级
Y2≥5kV脉冲耐压,基本绝缘消费电源L/N对地,最通用Y电容
Y3≥3kV脉冲耐压很少使用
Y4≥2.5kV脉冲耐压小体积,低脉冲场合
重点:X电容是差模滤波;Y电容是共模滤波。这是电路功能上最核心区分点。
二、X电容详细解析
2.1 安装位置与电路功能X电容并联在交流输入火线L与零线N之间,属于差模滤波电容。 市电的差模干扰:干扰噪声信号出现在火线、零线之间,L和N的噪声大小相反。X电容吸收L-N之间的差模高频干扰,配合共模电感,降低电源对外传导EMI。
工作原理:高频差模噪声,通过X电容旁路;50Hz工频交流阻抗很大,不会被电容短路。 容抗公式
2f5118fad41cb3feaf08eb2b1d75142d.png 50Hz工频下,X电容容值一般0.1~4.7μF,工频阻抗很高,不会造成市电短路;高频干扰频率MHz级别,容抗很低,噪声被电容旁路滤除。
2.2 X电容结构、材质与放电电阻X电容主流介质为聚丙烯薄膜(PP薄膜),金属化薄膜结构。金属化薄膜的自修复特性:当局部介质被高压击穿,击穿点金属镀层瞬间蒸发,实现局部隔离,电容恢复开路状态,不会持续短路,这就是安规电容“自修复”能力。
强制要求:X电容两端必须并联放电电阻(泄放电阻)。 断电之后,X电容内部会储存电荷。大容量X电容断电后,电容上残留电压可以维持几十秒甚至数分钟。人触摸电源输入端插座金属片,会被电容残余高压电击。安规标准强制要求,断电后1秒内,电容残余电压降到安全值(<60V)。因此X电容必须并联MΩ级泄放电阻。 很多新手踩坑:只焊X电容不焊放电电阻,电源EMI测试可以通过,但安规测试直接不合格。
2.3 X电容容值选型范围常见X2电容容值:0.1μF、0.22μF、0.47μF、1μF、2.2μF、4.7μF。
  • 容值越大,差模滤波效果越好;但是容值变大,断电残留电荷更高,泄放电阻功耗增加。
  • 小功率适配器(5V/12V小电源)常用0.22μF、0.47μF X2;大功率工业电源可用2.2μF、4.7μF。
三、Y电容详细解析
3.1 安装位置与电路功能Y电容连接在火线L到保护地PE,零线N到保护地PE,成对使用(L-PE、N-PE各一颗),属于共模滤波电容。 共模干扰:L和N上叠加同相位、同幅度的噪声,对地产生干扰。共模电感抑制共模电流,Y电容把共模高频噪声直接泄放到大地PE,从而降低共模EMI。
安全风险重点:Y电容一端接市电高压,另一端接设备外壳大地。一旦Y电容击穿短路,火线高压直接连通金属外壳。如果设备地线失效(插座地线断线),外壳直接带上220V交流电,人触摸外壳会触电。所以Y电容安全等级要求比X电容严格得多,介质材料、绝缘等级、脉冲耐压都更高。
3.2 Y电容结构、材质与漏电流约束Y电容介质一般是陶瓷介质(瓷片安规电容)。Y电容成对使用,两颗Y电容构成共模泄放通路。Y电容最大限制:对地漏电流。 50Hz工频交流电,会通过Y电容流入大地PE,这个电流就是设备对地漏电流。家电、适配器有强制漏电流上限。 举例:家电I类接地设备,漏电流一般要求<0.75mA;医疗设备漏电流要求更加严苛。 Y电容总容量越大,对地工频漏电流越大。因此Y电容不能无限加大容值,这是Y电容和X电容最大工程约束区别。
Y电容典型容值:100pF、220pF、470pF、1nF、2.2nF。容值基本都是nF/pF级别,远小于X电容的μF级别。
关键:Y电容增大容值,EMI变好,但漏电流超标,安规直接失败。Y电容选型是EMI性能和漏电流之间做权衡。
3.3 Y电容两种接法
  • 标准共模滤波:L-PE一颗Y电容,N-PE一颗Y电容,对称布置,是开关电源最经典接法。
  • 部分隔离电源高压侧和低压侧之间,也会放置Y电容(跨原副边Y电容),用于抑制原副边共模噪声,这颗Y电容同样需要满足Y1/Y2安规等级,原副边隔离耐压要求极高。原副边跨接只能使用Y1/Y2安规电容,禁止普通瓷片电容。
四、X电容与Y电容完整对比表格
[td]
对比项目X安规电容Y安规电容
接入位置火线L ↔ 零线N(差模回路)火线L↔PE地、零线N↔PE地(共模回路);隔离电源原副边之间
滤波类型抑制差模EMI干扰抑制共模EMI干扰
安全风险等级中等。击穿仅L-N短路,不会直接让外壳带电极高。击穿会把高压引入设备外壳,存在触电风险
执行标准IEC60384-14 X类IEC60384-14 Y类
子分类X1、X2、X3Y1、Y2、Y3、Y4
常用介质金属化聚丙烯薄膜PP陶瓷瓷片介质
典型容值范围0.1μF ~ 4.7μF(μF级)100pF ~ 2.2nF(pF/nF级)
工频漏电流不产生对地漏电流,不存在漏电流限制产生对地漏电流,容值受安规漏电流指标严格限制
强制配套器件必须并联泄放电阻,释放断电残余电荷不需要泄放电阻,容量极小,残余电荷可以忽略
失效模式薄膜自修复,击穿优先开路陶瓷介质,高安全等级,严苛脉冲耐压测试
典型耐压标识X2 275VAC(最常见)Y2 250VAC、Y1 400VAC
自修复特性优秀,金属化薄膜自修复陶瓷介质无自修复特性,依靠超高绝缘裕度保障安全
选型主要矛盾EMI滤波效果 VS 断电残余电压(泄放电阻功耗)EMI滤波效果 VS 设备对地漏电流上限
典型应用场景电源输入口差模滤波电源输入口共模滤波,原副边隔离跨接降噪
替换限制不能用普通薄膜电容替代绝对不能用普通瓷片电容替代,触电风险极高
五、开关电源输入EMI滤波电路完整分析
典型AC-DC电源EMI输入电路顺序: 交流输入 → 保险丝 → NTC热敏电阻 → X电容(L-N)→ 共模电感 → Y电容(L-PE、N-PE)→ 整流桥
  • X电容并联在共模电感前端L、N之间,滤除L-N差模噪声;断电依靠并联电阻泄放X电容电荷。
  • 共模电感抑制L、N上共模干扰;
  • 两颗Y电容,把L、N上共模高频噪声泄放到保护大地PE,降低共模干扰辐射。
电路故障假设分析场景1:取消X电容 差模EMI噪声无法滤除,传导骚扰测试差模分量超标,电源EMC测试失败。不会带来触电安全问题,属于EMC性能问题。
场景2:取消Y电容 共模EMI变差,辐射干扰容易超标;但是设备对地漏电流下降,外壳触电风险降低。很多低成本电源会省掉Y电容,代价是EMI性能变差。
场景3:错误用普通瓷片电容替代Y电容 普通瓷片没有安规认证,脉冲耐压不足。电网浪涌冲击下电容击穿短路,220V市电直接接到金属外壳,如果地线失效,外壳带电,引发触电事故,安规测试直接判定严重不合格。
场景4:X电容没有加装泄放电阻 拔掉电源插头后,X电容储存高压电荷,插头金属脚长时间带电,用户手指触碰插头引脚会遭受电击,安规强制项目不合格。
六、Y电容漏电流详细计算与工程约束
设备对地漏电流由两颗Y电容在50Hz交流下的容抗决定。
b4e42938e695269610819a7c6a48a24a.png 举例:两颗Y2电容,单颗220pF,L-PE=220pF,N-PE=220pF,AC220V,50Hz 总Cy=440pF I=220 × 2 × π × 50 × 440e-12 ≈30.4μA 这个漏电流很小,符合适配器I类设备要求; 如果换成单颗1nF,两颗合计2nF:I≈138μA。 如果继续加大Y电容到4.7nF,漏电流会接近mA级别,家电类产品就会触碰漏电流限值。
关键点:Y电容容量不能随意加大,这是和X电容最大区别。X电容不受漏电流限制,只受残余电荷约束。
七、X/Y电容等级选型工程
7.1 X电容选型
  • 普通消费类适配器、充电器、家电开关电源,电网浪涌环境一般,优先选择 X2 275VAC,市面上最通用,成本低。
  • 工业电源、户外设备、雷击浪涌恶劣场景,需要承受更高脉冲电压,选用X1等级,X1电容体积更大,价格更高。
  • X3等级脉冲耐压低,民用产品几乎不使用。
额定电压注意:标注275VAC的X2电容,可以长期工作在220V市电,275VAC是交流额定电压,不是直流耐压。不能直接当成直流电容使用。
7.2 Y电容选型
  • Y2电容:250VAC,基本绝缘,消费电源输入L/N对地滤波,绝大多数适配器、家电选用Y2。
  • Y1电容:400VAC,双重绝缘。开关电源原边和副边之间跨接降噪,必须选用Y1电容。原副边隔离电压高,Y1绝缘等级最高。
  • 重要禁忌:原副边跨接,不能用Y2电容替代Y1,隔离耐压不足,击穿后高压窜入低压侧,烧毁后端电路并且造成低压侧外壳带电。
Y3/Y4等级脉冲耐压低,现在电源设计很少采用。
八、常见工程误区、错误
误区1:X电容和Y电容可以互相替换X电容是薄膜电容,接L-N;Y电容是陶瓷电容,接对地。二者安全标准、介质、应用位置完全不同。把X电容接到L-PE,一旦击穿,会引发外壳带电触电;Y电容接到L-N,陶瓷Y电容容量太小,差模滤波效果极差,EMI无法达标。二者不能互换。
误区2:Y电容越大EMI越好,尽量选大容量Y电容容量提升,共模噪声抑制效果提升,但是工频对地漏电流同步上升。漏电流超标会导致安规测试失败,人体接触设备会有麻手的感觉。很多金属外壳设备,漏电流超标,人手触摸外壳会感受到轻微电击感,根源就是Y电容容量过大。
误区3:X电容可以不加放电电阻很多新手设计电源,X电容省略泄放电阻。产品功能可以正常工作,EMI测试也能通过。但是安规放电残余电压测试失败。拔掉插头后,电容储存高压电荷,用户插拔插头存在电击隐患。安规认证强制要求泄放回路。
误区4:安规电容只是EMI器件,安全不重要很多工程师认为X/Y电容只是用来过EMC测试,安规标识可有可无。安规电容本质是安全器件,EMI滤波只是附带功能。普通电容没有自修复、脉冲耐压考核,在电网浪涌冲击下极易短路,带来火灾触电风险。安规电容外壳必须印有认证logo、类别(X2/Y2)、额定交流电压。没有安规标识的电容,不能用于市电输入回路。
误区5:安规电容直流耐压很高,可以用在高压直流回路X2标注275VAC,交流额定电压,不等于275V直流耐压。交流电压有效值和峰值存在√2关系,275VAC峰值约388V。不能简单把交流额定电压直接等效直流电压,用于直流高压电路需要重新评估。
误区6:Y电容只需要焊一颗就可以共模滤波标准设计是两颗Y电容,L对PE、N对PE对称布置。只焊单颗Y电容,共模抑制效果变差,同时会造成L、N对地阻抗不对称,带来额外噪声。特殊简化方案只单颗Y电容,需要重新评估EMI与漏电流,不推荐新手使用。
九、X/Y电容安规测试项
安规电容在认证阶段,需要完成一系列严苛测试:
  • 脉冲电压测试:X类、Y类按照等级施加对应峰值脉冲,反复冲击,电容不能击穿起火;
  • 耐久性测试:高温高压长时间老化;
  • 阻燃测试:电容外壳材料阻燃,失效时不会引燃周边PCB;
  • 自修复测试(X薄膜电容):局部击穿后,能够恢复开路,不持续短路;
  • 漏电流测试(Y电容):工频下漏电流满足标准限值。
产品整机安规测试时,会测试断电残余电压(X电容)、设备对地漏电流(Y电容),只要一项不满足,整机安规认证无法通过,产品不能上市销售。
十、总结
X电容与Y电容,虽然都属于安规电容,共同用于AC输入EMI滤波,但二者本质定位完全不同: X电容:并联火线零线之间,差模滤波,聚丙烯薄膜材质,μF级容量,核心安全风险是断电残余高压电荷,必须配置泄放电阻,击穿不会直接造成外壳触电。 Y电容:连接火线/零线到保护大地PE,共模滤波,陶瓷介质,pF/nF小容量,核心风险是击穿后高压引入外壳导致触电,安全标准更加严苛,选型受对地漏电流严格限制。
在开关电源EMI电路中,X电容负责抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰,二者配合共模电感组成完整EMI滤波网络。选型核心原则:消费类电源输入滤波优先X2+Y2;高压隔离原副边跨接降噪选用Y1;工业雷击恶劣环境选用X1。工程设计严禁混用、严禁用普通电容替代安规电容。 安规电容首先是安全器件,EMI滤波只是功能,安全是第一位。硬件设计中X/Y电容选型、放置位置,直接关系整机安规认证、人身安全,是开关电源电源设计不可忽视的重点。.
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 昨天 15:16 | 显示全部楼层
应该配上各种安规电容的外观照片及与其他普通电容的外观区别。
我拿标250VAC、275VAC的电容用在电风扇启动电容和代换直流400V以下的普通无极电容应该可以吧?
37
高级维修师
发表于 昨天 23:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-22 12:34 , Processed in 0.118075 second(s), 30 queries .
