从按下开机键到进入桌面:一篇讲透电脑装系统的完整流程(建议收藏) 很多人觉得装系统很神秘。
仿佛那是电脑高手才能掌握的技能。
实际上,装系统并不难。
真正让人害怕的,是那些看不懂的英文缩写:
BIOS、UEFI、GPT、TPM、Secure Boot……
光看名字就头大。
但如果把整个过程拆开,你会发现:
装系统其实就像搬家。
你只是把一套新的操作系统,从U盘搬进硬盘而已。
今天,我们从按下电源键开始,把整个流程讲清楚。
一、按下开机键之后,电脑在干什么?
很多人以为:
按下电源键,Windows就启动了。
其实中间还有一系列步骤。
电脑启动的大致过程是:
按下电源键
主板固件启动(BIOS/UEFI)
初始化硬件并进行必要的检查
寻找启动设备
加载引导程序
启动Windows
进入桌面
如果是重装系统,还需要先从U盘启动,进入Windows安装环境,再完成系统安装。
所以,装系统遇到的问题,并不一定出在Windows本身。
有些问题发生在Windows出现之前。
想要理解装系统,首先就要认识BIOS和UEFI。
二、BIOS到底是什么?
BIOS可以理解成电脑启动时最先工作的基础程序之一。
当电脑刚刚通电时,Windows还没有启动,操作系统的驱动程序也还没有开始正常工作。
这时候,主板上的固件就要先接管启动过程。
传统BIOS主要负责几个重要任务。
第一,检查硬件。
电脑启动时,会进行开机自检,也就是POST。
它会对处理器、内存等关键硬件进行必要的检查和初始化。
如果出现异常,电脑可能无法正常启动,有些主板还会通过蜂鸣声或指示灯提示问题。
第二,初始化硬件。
电脑需要先让处理器、内存和其他必要设备进入可工作的状态,才能继续启动。
第三,寻找启动设备。
电脑需要知道接下来应该从哪里启动。
是硬盘、U盘,还是网络?
传统BIOS会按照相应的启动设置寻找可启动设备。
找到之后,便可以把控制权交给相应的引导程序。
需要注意的是,现代电脑普遍使用UEFI固件,但很多人仍然习惯把固件设置界面称为BIOS。
这也是为什么我们今天依然经常看到BIOS这个词。
三、为什么现在的电脑都在使用UEFI?
严格来说,UEFI并不是简单地给传统BIOS换了一个名字。
它是一套更现代化的固件接口规范,逐步取代了传统BIOS的启动方式。
与传统BIOS启动方式相比,UEFI拥有更灵活的启动管理机制,可以使用EFI系统分区中的启动程序,也能更好地支持GPT分区方案和安全启动等功能。
现在安装Windows 11,通常使用的就是UEFI启动方式。
对于支持UEFI的现代电脑,正常安装系统时,一般不需要特意切换到Legacy传统启动模式。
当然,具体设置仍然要看电脑硬件和操作系统的兼容性。
理解这一点很重要。
因为接下来制作启动U盘、选择硬盘分区方式,以及解决启动失败的问题,都可能涉及UEFI。
四、制作启动U盘
这是很多人第一次重装系统时容易出错的地方。
有人下载好Windows的ISO镜像后,直接把文件复制进普通U盘。
结果重启电脑,发现根本无法从U盘启动。
原因很简单。
ISO镜像本身并不等于已经制作完成的启动U盘。
你需要使用专门的工具,将U盘制作成可启动设备。
常见的工具有两个。
Ventoy
适合经常需要安装不同操作系统的人。
完成Ventoy的安装后,通常可以直接把Windows、Linux等系统的ISO镜像文件复制到U盘中,再通过Ventoy的启动菜单选择镜像。
这样就不必每更换一个系统镜像,都重新制作一次启动盘。
Rufus
适合需要制作特定系统启动盘的用户。
选择U盘、系统镜像以及相应的设置后,就可以开始制作。
需要注意,制作启动盘可能会清除U盘中的原有数据,操作前一定要先备份重要文件。
五、如何让电脑从U盘启动?
启动U盘制作完成后,下一步就是让电脑从它启动。
通常有两种办法。
第一种:使用启动菜单。
开机时,根据电脑或主板的型号,按下对应的启动菜单快捷键。
常见按键包括F12、F11、Esc等,具体按键因品牌和型号而异。
进入启动菜单后,选择自己的U盘即可。
如果出现两个名称相近的U盘启动项,通常优先选择带有UEFI字样的选项,前提是你准备以UEFI模式安装系统。
第二种:修改固件中的启动顺序。
进入BIOS/UEFI设置界面,找到Boot或启动相关选项,将U盘调整到合适的位置,然后保存设置并重启。
不过,对于大多数用户来说,使用一次性启动菜单会更方便,也不需要永久修改启动顺序。
六、进入Windows安装界面后,最需要注意什么?
如果前面的步骤都正常,很快就能看到熟悉的Windows安装画面。
接下来,最需要谨慎的地方就是选择安装磁盘和分区。
如果只是安装系统,而不需要清空整块硬盘,就不要随意删除其他分区。
尤其是电脑里存有照片、文档、工作资料的用户,一定要先确认数据已经备份。
如果你明确准备清空系统盘并重新安装,可以根据实际情况处理原有系统分区。
在UEFI模式下安装Windows时,Windows通常会在目标磁盘上创建所需的系统分区,例如EFI系统分区、MSR分区和恢复分区等。
这些分区并不是多余的垃圾文件,而是系统正常启动和运行所需要的组成部分。
如果不清楚某个分区的用途,不要仅仅因为它容量很小,就随手把它删除。
七、为什么Windows安装程序有时找不到硬盘?
有些人进入Windows安装界面后,发现列表里没有任何可以选择的硬盘。
第一反应往往是:
难道SSD坏了?
其实不一定。
部分电脑无法识别安装磁盘,可能与存储控制器模式或缺少相应驱动有关。
例如,某些Intel平台启用了VMD技术,而当前Windows安装环境又缺少所需的存储控制器驱动,就可能出现看不到SSD的情况。
这时可以根据电脑型号,检查厂商提供的存储控制器驱动,并在安装过程中按需加载。
某些设备也可以调整相关固件设置,但并非所有电脑都支持这样操作。
如果原来的系统使用了RAID或其他特殊存储配置,更不能随意更改模式,否则可能导致原有系统无法启动。
所以,安装程序找不到硬盘时,先别急着判定硬盘损坏。
弄清楚存储控制器和驱动的问题,往往更重要。
八、Windows 11为什么要检查TPM和Secure Boot?
安装Windows 11时,很多人会遇到TPM、安全启动等相关要求。
这也是微软提高系统安全要求后,普通用户经常接触到的两个概念。
TPM是什么?
可以把TPM理解成电脑中的一个安全组件。
它能够安全地保存或处理与加密有关的信息,并为系统安全功能提供支持。
例如,Windows的某些安全功能就会使用TPM。
不过,TPM并不只是一个存储加密密钥的保险柜,它还有其他安全相关的用途。
Secure Boot又是什么?
它的中文名称是安全启动。
在支持该功能的UEFI启动环境中,Secure Boot会根据固件中配置的信任规则,验证启动过程中相关程序的签名,阻止不符合信任要求的启动程序运行。
简单来说,它希望确保电脑启动时使用的是经过认可的启动组件,而不是被恶意篡改的程序。
TPM和Secure Boot的工作方式不同,但它们都与现代电脑的安全机制有关。
如果安装Windows 11时出现相关提示,可以先检查电脑是否支持这些功能,以及它们是否已经启用。
不必一看到提示,就认定自己的电脑无法安装新系统。
九、系统安装完成后,为什么又回到了安装界面?
终于,Windows安装完成了。
电脑开始重启。
结果你发现,屏幕上又出现了刚才的安装界面。
是不是安装失败了?
先别着急。
一种常见情况是,电脑重启后再次从U盘启动,重新进入了Windows安装环境。
这并不一定意味着系统安装失败。
你可以在第一次重启时,根据安装程序的提示及时拔掉U盘,也可以通过启动菜单选择已经安装到硬盘上的Windows Boot Manager。
如果系统已经正确安装,电脑就会从硬盘上的启动程序继续启动Windows。
这里也有一个值得记住的知识点。
Windows Boot Manager是Windows的启动管理程序之一。
在UEFI启动方式下,它通常对应硬盘EFI系统分区中的启动文件。
而UEFI负责启动环境,Windows Boot Manager负责后续的启动管理,它们并不是同一个东西。
十、进入桌面之后,还需要做什么?
看到Windows桌面,说明系统已经基本安装完成。
但这不代表所有工作都结束了。
接下来建议检查三件事。
第一,更新Windows。
通过系统更新功能安装适用的更新补丁,提升系统的安全性和兼容性。
第二,检查驱动。
重点关注芯片组、显卡、网卡等设备。
Windows可能已经自动安装了部分驱动,但如果设备工作异常,或者缺少必要功能,可以到电脑、主板或硬件厂商的官方网站查找对应驱动。
第三,检查设备管理器。
打开设备管理器,看看有没有未识别的设备或异常提示。
如果出现黄色感叹号,就需要进一步确认设备状态和驱动情况。
做到这里,一次普通的Windows安装过程,基本就算完成了。
写在最后
很多人把装系统看成一种黑科技。
实际上,它更像学骑自行车。
第一次很紧张。
第二次有点熟悉。
第三次开始觉得:
原来就这么回事。
从按下电源键到进入桌面,电脑经历了一整套启动过程。
主板固件初始化硬件,电脑寻找启动设备,启动程序接过控制权,Windows内核开始加载,驱动和系统服务陆续启动。
最后,我们才看到那个熟悉的Windows桌面。
平时我们只需要按一下电源键。
但这一声按键的背后,却是一整套复杂而严密的启动链条。
电脑真正有意思的地方,也恰恰在这里。
它并不是一个神秘的黑盒子。
只是过去我们没有机会停下来,看看里面到底发生了什么。
而这十篇文章,也正是从这里开始。
不需要成为程序员,不需要成为电脑维修员。
只要愿意多问一句“为什么”,普通人一样可以慢慢看懂自己的电脑。
这就是《小白也能搞懂的电脑底层逻辑》想做的事情:
把电脑里那些看不见的逻辑,一点一点讲给普通人听。
系列到这里暂时告一段落。
但电脑的底层世界,远没有结束。
