查看: 36|回复: 0
滚筒洗衣机只进水不转、甩干没反应?10块配件搞定故障
511
1万
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里非变频的滚筒洗衣机只进水不转、甩干也没反应,大概率就是个小配件坏了!
其实这个配件就是电机碳刷,网上几块、十几块都有,完全不用花费几百元的维修费,请专业人员上门修理。
9b87e9a8cd9d22b46d9417d467263933.jpg 废话不多说,直接上步骤:
断水断电!拆卸后盖,使用者准备好对应的螺丝刀工具,拧出洗衣机后背盖板的所有固定螺丝,就可以直接取下洗衣机的后盖;
0db9e39bcbafa16a05abd543b2d15716.jpg 取下传动皮带,将皮带从电机位置取下;
28033badb8d73ca45696cabeb2218978.jpg 拆卸固定电机,扳手拧下电机位置的两颗固定螺丝;
4d5c4a39e75a2cd4ebb62b99da1e1c10.jpg 轻轻撬动电机的固定支脚,让电机脱离原本的固定卡槽;
50dc15a9a0bb7a9725d24f13c4527361.jpg 分离电机线路与机身,拔出电机连接的电线线路;
5c467f118bbc25c271e5079fb9c6d830.jpg 将洗衣机的机身向前轻轻倾斜,再从设备底部的空位,将电机取出;
163464604f98576e816a32eb3504e039.jpg 更换全新碳刷,电机尾部的左右两边,各安装了一个黑色的小型配件,洗衣机的故障问题基本都是由这个碳刷导致;
578f2b4f6ab9e8364e48bc1248cfd3ec.jpg 拧下碳刷的固定螺丝,把老旧的碳刷取下来;
132607e5bdf56a22d1bfee7d0c03748f.jpg 可以清晰看到,长期使用后的旧碳刷已经被完全磨损,无法继续带动设备运转工作;
5d48007f78bf262baf4856f0be507454.jpg 拔掉旧碳刷的连接线路;
d27511631c9b24cfcde7914cd8dc01eb.jpg 换个同款的全新碳刷,对接安装好,安装过程中按住碳刷头部,将配件卡入固定位置,拧紧配套的固定螺丝,另一侧相同的步骤更换;
68e33caf93457c3d09db0d4d090fcf44.jpg 重新安装设备皮带,先把皮带套在电机的小型转轴上,转动皮带轮的同时,将皮带卡入大转轴,保证皮带贴合牢固,不会出现偏移、松动的情况。
cdb4256107af8e07eed3769e8428ac0e.jpg 所有零件全部复位安装结束后,接通设备电源进行测试,洗衣机的洗涤功能和甩干功能,都可以恢复正常使用状态。
b4dea10bc73755448a2dcfdf5a5ded8e.jpg .
GMT+8, 2026-10-22 12:32 , Processed in 0.125072 second(s), 28 queries .
