家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
培训视频:平板机型的原理判断(第二节)
培训视频:平板机型的原理判断(第二节)本期是《平板机型的原理判断》培训视频第二节
2018-1-24 20:03
培训视频:平板机型的原理判断(第三节)
培训视频:平板机型的原理判断(第三节)本期是《平板机型的原理判断》培训视频第三节
2018-1-24 20:03
培训视频:平板机型的原理判断(第四节)
培训视频:平板机型的原理判断(第四节)本期是《平板机型的原理判断》培训视频第四节
2018-1-24 20:02
培训视频:平板机型的原理判断(第五节)
培训视频:平板机型的原理判断(第五节)本期是《平板机型的原理判断》培训视频第五节
2018-1-24 20:01
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第一节)
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第一节)本期是培训视频《松下屏及屏组件故障判断》第一节
2018-1-24 20:01
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第二节)
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第二节)本期是培训视频《松下屏及屏组件故障判断》第二节
2018-1-24 20:00
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第三节)
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第三节)本期是培训视频《松下屏及屏组件故障判断》第三节
2018-1-24 20:00
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第四节)
培训视频:松下屏及屏组件故障判断(第四节)本期是培训视频《松下屏及屏组件故障判断》第四节
2018-1-24 19:59
液晶电视操作显示及遥控接收电路的检测方法
操作显示及遥控接收电路的检测方法操作显示及遥控接收电路是一块相对独立的电路,它属于系统控制电路的指令输出和状态信号输入部分。一般,当液晶电视机出现按动某个操作按键失常、遥控失常、指示灯不亮等故障时,除 ...
2018-1-24 19:57
LG 42LC7R-TA 液晶电视通电红灯亮,二次开机绿灯闪烁,几秒后回到待机的维修
LG 42LC7R-TA 液晶电视通电红灯亮,二次开机绿灯闪烁,几秒后回到待机的维修分析与维修:绿灯闪烁时候测量电源所有输出均正常,测量INV ERR为3V,短接此端对地,通电不在回到待机,测量上屏电压12v,背光控制2.9基本 ...
2018-1-24 19:55
长虹itv40830dex液晶彩电三无不通电的维修
长虹itv40830dex故障现象:不通电分析与维修:此机是转手机,先观察电源板,pfc集成块已经拆掉,pfc的两个场效应管和待机电源的功率管都没焊,仔细看型号,都是错误的型号。拆掉散热片,拿掉这些坏件。测全桥不短路 ...
2018-1-24 19:54
强人用制冷片做出了一台实用的遥控冷风机!
动手能人,强!
2018-1-24 16:31
液晶电视机各部件图解。
液晶电视机各部件图解。
液晶电视机的整机结构如图1-1所示,它主要包括四大部分:分别是电源板(提供电压)、高压板(点灯用)、驱动板(处理信号)、逻辑板(处理驱动板送过来的信号变成液晶屏可以识别的信息)。图1-1其它结构的液晶电视内 ...
2018-1-24 16:28
创维电视(液晶)常见故障汇总。
创维电视(液晶)常见故障汇总。
1、白光栅 , 有伴音(15AAB/8TT1机芯)通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏之+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电。电感开路更换后OK ...
2018-1-24 16:17
液晶电视学习资料(三)
七液晶电视保养维护的实例1、 机型:LC1520T故障现象:“图暗”,将亮度、对比度调到最大,图像还是偏暗。维修结果:显示屏中的“灯管”老化。分析与检修:通电观察,当输入信号时,图像和伴音都有,只是图像比较暗 ...
2018-1-24 16:15
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 08:44
