楼主: 吴善龙
[求助] 请李家伟老师指导如何修复创维6D95机芯行幅小+B低故障
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:07 | 显示全部楼层
看到浩洋先生的ESR电解电容测试表,很感兴趣。重吸引我的是该表检测电解电容时可以在线检测,不用把电容拆下来检测,这样检测电容变得极为方便和快捷,在短时内就可以把电源电路内的全部电解电容快速检测一遍,从而快速找到故障零件。请浩洋先生介绍一下该电容表的价格,结构,工作原理,使用方法,购买方法。我想很多北网的同行都想购买该表。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-2-23 22:20 | 显示全部楼层
强力的新型检修工具——电容ESR表的设计制作(一),复制一下到地址栏,查找看看,了解一下.
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-2-23 22:22 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-2-21 22:07
看到浩洋先生的ESR电解电容测试表,很感兴趣。重吸引我的是该表检测电解电容时可以在线检测,不用把电容拆 ...
"强力的新型检修工具——电容ESR表的设计制作(一)",     复制一下这题目到地址栏,查找看看,了解一下.
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-24 00:01 | 显示全部楼层
请你在此发一个键接地址,这样可以让大家很容易的找到这个内容。
214 小时
2005-2-16
2026-1-11
资深会员勋章
发表于 2014-2-24 17:04 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-13 23:38
为了方便大家以后维修该机芯开关电源的故障,现在给出正常开机状态下各关键点的电压值:开关电源的初级电压 ...
Q901各极的电压:  Vc 69V   Vb 16.2V    Ve 17.8V
吴师傅这个不对!
Q901是NPN硅晶体管,它   的正向偏置电压一般为06~0.7(v),如果Ve 17.8V。那么 Vb就必然要加上06~0.7(v),18.5v左右才对。
点评
看来你对这个机型的电源电路还没有彻底搞清楚,Q901在正常开机工作时,是截止的。而当在待机状态时Q901是导通的。因为我测试的数据是开机工作状态下测量的,因此,Q901的UB是小于UE的。  发表于 2014-2-24 18:41
214 小时
2005-2-16
2026-1-11
资深会员勋章
发表于 2014-2-24 17:07 | 显示全部楼层
queue 发表于 2014-2-20 11:55
创维电视待机电源比别的特殊,10uf/100v失效常有,测量这电解两端电压,我都是用双显示直流和交流电压档, ...
我都是用双显示直流和交流电压档,交流电压大于500毫伏,就得怀疑这电解ESR有问题了·
请教:
    你用的是什么表(双显示直流和交流电压)?
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-2-24 17:12 | 显示全部楼层
这是网络上传得有段时间了的ESR表,是在线检测电解电容的神器,据说是国外引进的,在国内无线电杂志上也介绍过,一般都是自制的,在淘宝里有卖,许多款式,有数字式,也有指针式,我喜欢指针式的.所以做了不少在矿石论坛里卖了,你可以去淘宝里看一下,价格几十元到一百多元的都有.
DSC02660_conew10.jpg DSC02661_conew11.jpg DSC02662_conew12.jpg DSC02663_conew13.jpg DSC02664_conew14.jpg DSC02665_conew15.jpg DSC02709_conew101.jpg DSC02712_conew1A.jpg DSC02756_conew1手1.jpg DSC02757_conew1手2.jpg DSC02758_conew1手3.jpg
214 小时
2005-2-16
2026-1-11
资深会员勋章
发表于 2014-2-24 17:57 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-14 02:04
在维修中,不能断开D929,因为断开D929后,光耦只由Q928控制,此时开关电源输出的+B电压,T901的17脚输出的 ...
如果开关电源输出+B不正常,我的检修习惯是,断开D930(我修的是6D85电源,,我发现和6D95是一样的,但6D85的D930是一短路线,不知6D95是否也一样?)开机,即强制开机,如果电源正常,则查,行输出级,若不正常,则修电源,这样做的一个好处是可以缩小检修范围,最起码即使待机控制管Q925是坏的,也不会影响开机,这一步若还不能前置开机,那剩下的就只有Q926、 D0932、 D933是否漏电,排除的方法还是开路,只需开路R936即可一箭三雕。
我修的这个6D85不开机是一个同行朋友转过来的,故障现象为不开机,打开电源开关强制开机后,+B在140V与50V之间反复回荡,即老是处于开机——保护待机——再开机——再保护待机。断开D930,以后+B140V恢复正常,恢复原来断开的电路后试机,仍然是开机——保护待机——再开机——再保护待机,最后重查电源,发现是+5VM电源调整管基极C952(10UF/16V)击穿,更换后机器就完全恢复正常。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:42 | 显示全部楼层
能否公布一下你的淘宝店网址,让大家邮购你的ESR表?
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-2-24 19:28 | 显示全部楼层
吴老师,不是我不公布网址,实在是我在北网的权限太低,系统不让我发网址,所以只能是发布题目,然后粘贴到地址栏里自己找一下了,
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-2-25 08:56 | 显示全部楼层
esr是等效串联电阻,也就是说电解老化了极板干沽失容它内部引线与极板接触电阻变大,甚至完全失效
测试ESR也可以用电桥测试,只是电桥比esr表成本高了。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-2-25 09:06 | 显示全部楼层
我用的是福禄克45旧表,它有双显示功能。没有双显示表,用普通交流电压表也ok只是慢些。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:28 | 显示全部楼层
queue的帖子,让我学到了新的知识和相关仪表的知识,很有用。
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-2-25 15:27 | 显示全部楼层
你这种测试方法能定性电解电容好坏吗?还是只怀疑电解电容坏呢,ESR表能99%定性判断电容的好坏.
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-2-25 16:20 | 显示全部楼层
俺说的不见得全对,有一次发现老a3机芯直流电压交流电压超标,检测结果取样电位器无穷大,也会使各处直流电压交流成分过大。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:43 | 显示全部楼层
每个人,都有他自已独到的经验和方法及技巧,因此,要以每个同行为师,学习他的长处。
214 小时
2005-2-16
2026-1-11
资深会员勋章
发表于 2014-3-5 13:53 | 显示全部楼层
测试ESR ...
测试ESR也可以用电桥测试,只是电桥比esr表成本高了,但电桥测试比esr表可靠性也高许多。
214 小时
2005-2-16
2026-1-11
资深会员勋章
发表于 2014-3-5 14:02 | 显示全部楼层
福禄克45表是台式万用表,它有双显示功能,在用双显示功能测试同一测试点的直流电压时,交流电压挡显示的电压就是交流纹波电压的大小,与用示波器测试交流纹波电压,效果完全相同,只是电压值不一样,一个(台表)是有效值,另一个是峰峰值?
用普通交流电压表也ok只是慢些
你是说普通的数字玩越野可以测试直流电压中的交流纹波电压?
补充内容 (2014-3-5 21:05):
是普通的数字万用表,不是数字玩越野
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-3-16 08:44 | 显示全部楼层
是的,用数字电桥,在路注意电解残存电荷放掉才是。。。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-3-16 08:52 | 显示全部楼层
你这种测试方法能定性电解电容好坏吗?还是只怀疑电解电容坏呢,ESR表能99%定性判断电容的好坏.。。。。。。。
你那ESR表测量能达100%电容故障码?还是推销商品来了?
GMT+8, 2026-1-17 19:08
