楼主 |
发表于 2014-1-14 00:23
显示全部楼层
开关电源次级各关键点的电压值:光耦IC902:1-2脚间的压降是1V。1脚到地的电压是47V,2脚到地的电压是46V。 误差电压放大Q928和各极电压:Uc 46V, Ue 6.27V. Ub 6.89V . Q928基极和发射极间的电压Ube 0.57V,从这一电压值可看出Q928处于放大区域。 开关电源输出的+B电压是124V,D924\C928整流输出+B电压,加到分压取样电路R952--R953--R954,R953是可调电位器,用于调节+B电压输出的值。R953中点输出的取样电压加到误差放大Q928的B极。R955--ZD925是基准电压产生电路,ZD925是6V稳压管,产生的基准电压6.27V,加到误差放大管Q928的E极。
开机/待机转换控制管Q925的各极电压:Ue接地 0V, Ub 0.72V Uc 0V.从Q925的基极-发射机间的电压是0.72V可看出该管处于饱和导通状态,因此,集电极到地电压Uc是0V。如果想让开关电源固定工作在开机状态,可以把Q925的C-E间短路。该管B极的控制电压来自于主板微处理器输出的开机指令。
Q924也是开机/待机转换控制管位于Q925的后级,开机状态时各极电压:E极接地:0V,B极电压来自Q925的C极,也是0V。因为Ube极间电压为0V,因此该管截止,其C极电压:54.5V。介绍一下Q924集电极接的D929:开机状态时D929的正极接光耦的2脚,负极接Q924的C极,开机时D929的正极是46V,负极是54.5V,可见该二极管是截止的,此时稳压反馈光耦内发光管的导通不受Q924、D929这一路控制,只受误差放大管Q928的控制,从而完成对+B电压的稳压环路控制。也就是说在开机状态Q924没有用。在待机状态时Q924起作用。 |
