楼主: 吴善龙
[求助] 请李家伟老师指导如何修复创维6D95机芯行幅小+B低故障
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:03 | 显示全部楼层
在检修电路中的电解电容是否损坏时,不要用指针表的电阻档充放电利用表针的偏转角大小来判断电解电容是否没有容量了。本故障中,笔者先把C931拆下来,表指针表的1K档检测电解电容C931,结果发现表针的偏转角也不小,看不出容量没有了。当找一个同样是10uf的新电解电容时检测时,发现新电容表针偏转角比原机的C931大一倍。这说明在维修中如果用指针表仓促快速检测电解电容,可能测不出容量消失来,因为当一个电解电容的容量消失50%时,指针表的偏转角减小也不明显,而实际上它的容量已经很小了。而当用数字表的电容档检测C931时,发现仅有0.027uf,而标称容量是10uf。很明显的看出电容的容量小了1000倍,可以认为这个电解电容没有容量了。这就可以让我们很快的判断到损坏的零件。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:14 | 显示全部楼层
创维6D95机芯电源板电路图。
6D95电源板.pdf
102.2 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 分
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2014-1-17 12:28 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的总结,拜读了……
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:08 | 显示全部楼层
为什么C931失容后,会造成+B输出电压带负载能力差呢?开关电源变压器次级接的整流滤波电容有好几路:如C925、C924、C928、C929、C936、C940,如果它们失容,一般不会引起带负载能力变差,也不会引本故障有这么异常的现象,这是因为C931输出的55V电压所接的负载有特殊性:
第1:C931上输出的55V 电压是给稳压光耦IC902供电的,C931失容后,输出的55V电压必将纹波明显增大(C931的容量正常时,能起到很好的滤波作用,C931上的电压是纯直流电,没有交流成份、脉冲成份),高频交流电压幅度升高,这样的一个高频交流电压加到稳压反馈光耦发光管1脚,通过光耦初、次级间的光传递,造成初级的开关电源IC901振荡间歇起状,形成带负载能力差。
第2:光耦2脚到地接的电容C942为C931上的高频交流脉冲电压提供了交流电流的通路,从而让光耦内的发光管间歇起伏状发光,使IC901间歇振荡,造成开电源带负载能力差。
第3:光耦1--2脚间接的电阻R926,与C942一道,构成了一个很好高频(交流)脉冲电压的R-C耦和电路,让C931上的高频交流电压加到光耦的发光管上发光。如果没有R926,C942上充的电荷无法泄放,只能充电,不能放电,交流脉冲电压也不能持续的加到发光管两端。
5 小时
2014-1-24
2015-12-30
发表于 2014-1-26 08:45 | 显示全部楼层
你好吴老师  我今天也修了个29TBHD  开机电压由40V变110等到高压来变95V  现在图像很小 很暗 大致呈梯形  各路输出都低 接100W灯泡也一样  换了C931之后图像可以达到正常亮度  输出电压还是一样 图像形状没变  测9656 4脚14多点  光耦1 2脚 35V 34V   会是初级还是次级有问题 D929 正极38V 负极37V  短接Q925  CE 电压也一样
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-26 11:01 | 显示全部楼层
D929在正常时应当是截止的,测该管正负极之间应当有反向电压,从你的测量来看,D929正向电压,导通了。这将引起光耦导通,把开关电源次极各电压输出拉低,现在最重要的是你测量一下Q924的B-E极电压是多少?如果大于0.5V,则不对,Q924应当是截止的,B-E间电压应小于0.5V。可把Q926拆下,如果开关电源输出电压正常了。则D927输出的7.5V、IC921输出的12V可能不正常。
Q924、Q926可能漏电,把Q924的B-E间短路,如果开关电源输出电压正常了,则故障在Q926
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:25 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-26 11:01
D929在正常时应当是截止的,测该管正负极之间应当有反向电压,从你的测量来看,D929正向电压,导通了。这将 ...
现在故障修好了吗?找到损坏的零件了吗?请回答。把你的经验在此发表,让我们共同学习和提高!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
我的经验,我的家电维修理论,是在长达30年的维修中慢慢积累起来的,绝非一日之功,长达30年的维修生涯贯穿了我的一生,在修1年或2年就要退出维修界了,出国陪孩子,看管孙子了。因此,我要把我的经验留给北网的同行
45 小时
2010-7-30
2017-12-5
发表于 2014-2-3 14:41 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-27 10:25
我的经验,我的家电维修理论,是在长达30年的维修中慢慢积累起来的,绝非一日之功,长达30年的维修生涯贯 ...
{:soso_e121:}老乡辛苦了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-3 16:35 | 显示全部楼层
谢谢唐山老乡的关注与支持,祝你新年里生意兴隆、心想事成、和家幸福。
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2014-2-3 16:57 | 显示全部楼层
学习了……
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-3 17:43 | 显示全部楼层
WXZ先生在春节不忘学习和上北网,可见极为敬业和勤奋。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-2-3 22:12 | 显示全部楼层
真是学海无涯丨吴老师总结出这多的经验真值得学习
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-4 09:18 | 显示全部楼层
只有善于总结经验,才能提高维修水平,才能日积月累,积水成河。
38 小时
2010-2-1
2017-4-5
发表于 2014-2-4 13:11 | 显示全部楼层
感谢吴大师的精益求精,这种维修精神值得学习,能让客户的经济损失降至最低。(当今很多维修都采用换板维修了,承然客户将承担不必要的费用){:soso_e179:}
电脑爱好者
49 小时
2013-9-29
2014-9-13
发表于 2014-2-4 15:42 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-4 20:35 | 显示全部楼层
谢谢各位在春节假期仍然关注我的帖子,并发表自已的看法和建议。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-2-20 11:55 | 显示全部楼层
创维电视待机电源比别的特殊,10uf/100v失效常有,测量这电解两端电压,我都是用双显示直流和交流电压档,交流电压大于500毫伏,就得怀疑这电解ESR有问题了·
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:18 | 显示全部楼层
谢谢78楼独到的经验和有效的检测判断方法。
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-2-20 23:04 | 显示全部楼层
看了这么些帖子,很有启发,但感觉到维修家电的怎么都没有用"ESR电解电容测试表"的吗? 这表非常实用和直观的检测电解电容在线的好坏,我现在都离不开这表,就连我家住宅区里的一些家电维修店都没有这表(也许根本不知道),我常帮他们修他们修不了的彩电,对于彩电电源部分故障,我首先用ESR表检测一遍(这表极大的优点就是不需要把电解电容从板上拆下,直接在路测试),然后再查毛病,,,,,.前一阵子我制做了十个指针式的ESR表在论坛里卖掉了,
GMT+8, 2026-1-17 19:08
