楼主: 吴善龙
[求助] 请李家伟老师指导如何修复创维6D95机芯行幅小+B低故障
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:27 | 显示全部楼层
最新进展:短路L923并不能消除故障,图像和伴音正常,并非是因为短路了L923,而是因为开机时间长了以后,机器的温度升高了,+B由90V升高到了120V,变为图像正常,关机冷却后,再开机,故障又重现了。
更换了开关电源厚膜IC,故障不变。
点评
+B滤波电容,特别是FBT附近是否还有电解电容(图纸上可能没有)。要更换而不是并联!参考  发表于 2014-1-6 18:11
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:58 | 显示全部楼层
谢谢莺莺老师的提醒,你说的很有道理,排故障中要用代换法,而非并联法。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:59 | 显示全部楼层
如果电容的容量失效了,没有容量了,并联法有效,如果漏电了,并联法不能排除故障。谢谢提醒。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-6 19:17 | 显示全部楼层
当我遇到难修理的故障时,我会越挫越勇,会激发我的斗志!我想信,有北网众多高手的支持、指导、提醒,再加上我多年的维修经验,胜利一定属于我们!。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-6 19:22 | 显示全部楼层
漏电不可能,。。。用示波器测量波纹,还有令电源取消CPU控制,看看如何,方法是断开CPU的开机电平,有5V代替开机电平。。。
电感前后电解失效典型的特点是200V电压偏高,。。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-6 19:23 | 显示全部楼层
李家伟老师是家电维修的快刀手,看故障现象清淅、判断故障部位极快、检测招招命中要害、最后手到病除。关键是用示波器检测故障最为神奇!
莺莺老师对电视机维修研究极深、理论性强、逻辑思维慎密、手头握有大量各种机型的数据、行业内各项参数,修家电像解剖学一样脉络清澈见底!
以上二位高人,是我们北网同行应当学习的榜样!从2位身上,有我们需要学习的丰富信息。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-6 19:32 | 显示全部楼层
敬请吴老师总结维修思路,其一,电源的开关机控制电平非常的重要,影响+B电压,必须使待机和开机干净利落,可以有5V直接代替原来的开机电平。其二,电源初级的电源块的电流检测导致的关机故障,是必须复位的,也就是说必须交流关机才行,此机我不倾向C-L-C有故障,为了排除短接L即可。。
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
发表于 2014-1-7 21:37 | 显示全部楼层
去掉CPU控制脚看电源是否正常?假如正常,电源就没有故障,假如还是低,那就直接断开行电路直接修电源,假如怀疑+B120v是否正常也可以看其他电压是否正常,如场电压和伴音电路电压,假如其他电压都正常,那么你的电源+B电压120V因该是正常的
点评
去掉CPU控制脚看电源是否正常?去掉后还是低。现在故障最明显的现象是:开机瞬间,行扫描电路还没有工作时,屏幕还没有亮时,+B电压是140V,当行扫描电路开始工作后,听到高压启动沙的一声时,+B电压下降到90V。  发表于 2014-1-7 22:01
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:43 | 显示全部楼层
代换光耦IC902故障不变,检测光耦3-4脚并联的电容C918没有漏电,检测光耦1-2脚间电压为0V,光耦根本没有导通。那么,是什么原因在此种情况下+B输出低呢?还请李老师分析一下,谢谢。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:46 | 显示全部楼层
IC901的4脚电压为15V,C914上电压为57V。代替C916无效,检测IC901的5脚外围所有零件,全部正常。正常工作的机器,IC901的4脚和5脚正常的电压值是多少呢?请大家提供一下。谢谢。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:48 | 显示全部楼层
R911  R912的阻值测量后是对的,在R911两端再并一个0.3欧电阻,开机后故障不变。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:49 | 显示全部楼层
300V电解CC909上电压,300V稳定不变。
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
发表于 2014-1-7 22:04 | 显示全部楼层
+B电压下降时,300v大 两端还是300伏?????????
点评
是的,还是300V  发表于 2014-1-14 23:11
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:23 | 显示全部楼层
是的,这说明220V整流滤波电路没有问题。
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2014-1-8 11:55 | 显示全部楼层
从以上各位老师的分析来看,我认为是电源的稳定性有问题。可以这样,直接用三线模块一试便知,可以确定故障点在变压器初级还是次级,包括变压器本身有无问题都可确定,明确故障点以后,在恢复慢慢查,我就是这么干的,不知对否?
点评
用三线模块,怎样确定是在初级、次级?怎样确定变压器本身不良?请祥细的讲解一下,谢谢。  发表于 2014-1-8 17:17
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2014-1-8 20:05 | 显示全部楼层
用电源模块,首先断开行负载,在+B接入100W灯泡,装入电源模块(如何装我就不多说了),开机,顺时针调整+B输出电位器,将电压调至140伏,如能,说明次级各电路整流,滤波正常(不能确定取样电路),变压器正常,初级滤波正常。反之,如电压不能稳定于一固定值,则说明以上各级有问题,续逐一排查。这些只是排除法的一种,主要是排除一些故障点,并不能准确确定故障部位。有不妥之处,还望指正。    {:soso_e181:}
点评
有结果时,会及时回帖说明。  发表于 2014-1-8 22:19
谢谢你的实用方法和指导。我将试一下。  发表于 2014-1-8 22:19
90 小时
2008-7-27
2017-11-8
发表于 2014-1-9 00:18 | 显示全部楼层
Q901 D1640  ZD901代换
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:08 | 显示全部楼层
快过年了,这几天的维修活很多,没有时间维修这个老大难,等有闲时间时,再修这个老大难。
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2014-1-10 18:45 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-12 01:05 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经修好了,是开关电源次级一个电解电容失容,100V  10uF电容只有27000P了,用指针表1K测量,好的10uF电容,表针可以偏转到表盘的中央,而这个坏电容只偏转表盘的1/4。电容的位号是C931,有时间,我会把这个故障写一个完整和祥细的故障分析,与大家共享。
GMT+8, 2026-1-17 19:09
