查看: 4016|回复: 4
[已解决] 新科21寸CRT彩电求助炸裂三极管型号
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
发表于 2013-4-7 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新科21寸CRT彩电求助炸裂三极管型号,此机保险,电源开关管ST8812FX,击穿,旁边有一个三极管炸开,看不到型号(V512)外型大小和三极管B764(V511)一样,不知道这个三极管是什么型号,可以用哪些参数相同的来代换.各位师傅帮忙看看,有经验的老师傅知道这个三极管是什么型号, 麻烦回复一下,谢谢了.
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-4-8 07:37 | 显示全部楼层
ST8812FX可用D1710、C5148代换,V512用C2655、C3807代换。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 赞一个!
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
发表于 2013-4-8 08:01 | 显示全部楼层
赞同楼上意见。
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:48 | 显示全部楼层
师傅你好,ST8812FX用C5297是否稳定,那个炸裂的三极管编号为V512的外型和B764G一样的,确定可以用C2655、C3807代换吧!,C2655、C3807市场上有卖吧!谢谢回答.  C3807可以用C2235 D468 代换吗?
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-4-9 06:50 | 显示全部楼层
fandyhc 发表于 2013-4-8 09:48
师傅你好,ST8812FX用C5297是否稳定,那个炸裂的三极管编号为V512的外型和B764G一样的,确定可以用C2655、C3 ...
ST8812FX用C5297代换没问题,C3807、C2655不可用其他型号代替。C3807市场很好买到。
GMT+8, 2025-7-2 07:51
