查看: 1087|回复: 1
夏普60E77不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型 LCD-60E77A
现象:无法开机,绿灯亮一下就熄灭
现象描述:
用本机按键开机,指示灯绿灯亮一下就熄灭,再次用同样方式开机,还是绿灯亮一下就
熄灭,机器内听到继电器吸合滴答声,但无法开机。
原因分析:
般情况下,按本机电源键。电源指示灯绿灯亮一下,说明待机电源5V 正常,问题
可能出在两方面,1.说明电源板带负载差,电源板本身有故障。2.说明机器后级有短路
故障从而引起保护无法开机。
检修过程:
开盖首先检查主要关键点电压,待机时测得电压是5V,是正常的,开机测到高压板上
+24V 供电瞬间有一下。想到是否存在短路,就逐一将电源板到高压板上的排线拔下,
当拔掉左边时能开机,而且屏背光也亮起。说明故障出在左边的高压板上,对高压板
进行测量,发现+24V 的供电对地也短路,顺其电路逐一检查,发现三极管
Q201(D4184),Q202(D4184)已击穿。
解决方法:
更换三极管Q201 Q202 后试机正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-8-27 07:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 21:56
