楼主: 吴善龙
[分享] CRT彩电开机烧行管的安全检修方法
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-7-15 13:28 | 显示全部楼层
太有意义了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-7-16 01:02 | 显示全部楼层
通过这样的大讨论,把这个修CRT彩电的重大难题搞清楚了,为全国广大维修人员提供了很好的经验。
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-7-16 07:58 | 显示全部楼层
几位老师的方法很有用,谢谢分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:18 | 显示全部楼层
初学者们可以通过大量的学习北网上的帖子而迅速提高自已的维修水平。
392 小时
2014-7-28
2025-12-11
发表于 2014-7-28 13:35 | 显示全部楼层
请问吴老师,我刚开始学家电维修,最近学修一台海信HDP2907M高清数字板显像管彩电,屡烧行管
按老师在这个帖子中所说,我在+B限流电阻串接100W灯泡来保护行管(老师帖子中说要29寸彩电至少150W-200W灯泡,我只搞到了100W灯泡)
此时量+B电压为50-60伏,不烧行管,但没有海信LOGO标志出现
请问老师,+B电压为50-60伏时,彩电应有光栅吗?
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-7-28 14:19 | 显示全部楼层
电感虚焊也会烧行管。
392 小时
2014-7-28
2025-12-11
发表于 2014-7-29 20:09 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-7-11 23:57
如果行电流正常,在灯泡上的压降并不大,大约10V。可以正常开机。前提是灯泡的瓦数要足够大。如200W。串的 ...
按老师在这个帖子中所说,我在+B输出后限流电阻R810(3.9欧)与电解电容C816(10uf/200V)之间,串接100W灯泡来保护行管(想降低行管电流就能保护行管), (老师帖子中说要29寸彩电至少150W-200W灯泡,我只搞到了100W灯泡)
老师说“如果行电流正常,在灯泡上的压降并不大,大约10V”,但我是实测 灯泡上的压降为60伏左右,(+B电压为135伏,电解电容C816正极为60-70伏)
我看了一些书,有人也说在串一个灯泡后,电压也为一半,灯泡上的压降为60伏左右呀
还有,我把现在电视故障图拍下来,上传到论坛,想麻烦老师继续指点一下!
出现这种故障后,我量显像管尾部灯丝电压3伏,是不是太低了?正常值应为6.3伏,是因为我串了一个100W灯泡,灯丝电压就这低吗?
392 小时
2014-7-28
2025-12-11
发表于 2014-7-29 20:19 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-8-27 21:52
吴老师的帖子精彩,今天漫游看到,仔细阅读一番,发现此类方法现在几乎天天用,因为机器屡烧行管在没有用 ...
刚看到李老师的帖子,想向李老师请教!可以请老师移步到我发的这个帖子指点吗?   谢谢老师了!
https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum ... p;extra=#pid1233907海信HDP2907带VGA接口高清数字板显像管彩电,屡烧行管,
出现这种故障后,我量显像管尾部灯丝电压3伏,是不是太低了?正常值应为6.3伏,是因为我串了一个100W灯泡,灯丝电压就这低吗?有可能是因为我看到有人回我贴说这种故障是行偏转线圈有局部短路,
我想问老师,如果怀疑是行偏转线圈有局部短路,可不可以拔掉行、场偏转线圈的插头来检查?
392 小时
2014-7-28
2025-12-11
发表于 2014-7-29 20:32 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-10-7 10:54
另一个特例,就是采用TDA8362,OM8361的机型,其AGC可调电阻调节不当或开路,或接触不良也损行管,不过 ...
刚看到莺莺老师的帖子,想向莺莺老师请教!可以请老师移步到我发的这个帖子指点吗?   谢谢老师了!
https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php? ... p;extra=#pid1233907海信HDP2907带VGA接口高清数字板显像管彩电,屡烧行管,
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:11 | 显示全部楼层
显像管尾部的灯丝电压,是由行输出变压器低压绕组供电,加给CRT灯丝的电压是高频脉冲电压,不是直流电压,因此,用电压表测得的电压数值是不准确的。因为行频是15625HZ,而一般的电压表是不能测量如此高频的电压的,应当用真有效值表来测量。也可以用示波器测量,正常的波形是25VP-P。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:15 | 显示全部楼层
你说灯丝电压正常值是6.3V,那是指加直流电压,或是交流电压的有效值,因为实际上的灯丝电压是高频脉冲电压,因此,测得的值绝不是6.3V。正确的测量方法是:你先用交流电压表的10V档,测量一台正常电视机的灯丝电压,看你的交流电压表显示是多少伏, 把这个电压值作为正常灯丝电压的参考,再测量故障电视机的灯丝电压,从而检验故障电视机的灯丝电压是偏高还是偏低。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:17 | 显示全部楼层
拨掉行埸偏转线圈插头,会引起保护电路动作,好的方法是找一个相同类型的行偏转线圈代替故障的行偏转线圈,开机后看行电流、行电压是否正常。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-8-1 22:31 | 显示全部楼层
29寸的无故障电视机在+B上串联200W灯泡,因为行流不大,在灯泡上压降并不高,开机后可看到光栅幅度是满幅的。但如果电视机有故障行电流大于正常值,开机后就会看到光栅幅度明显缩小。
128 小时
2014-8-4
2016-12-19
发表于 2014-9-18 19:50 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢各位大师,学习了。
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2014-9-18 20:06 | 显示全部楼层
不错的好方法
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
不错的好方法
35 小时
2014-10-17
2015-3-15
发表于 2014-10-18 11:22 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
156 小时
2013-11-21
2018-8-7
发表于 2014-10-23 08:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
390 小时
2013-8-18
2018-3-11
发表于 2014-10-23 09:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主
156 小时
2013-11-21
2018-8-7
发表于 2014-10-23 09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2025-12-23 20:24
