楼主: 吴善龙
[分享] CRT彩电开机烧行管的安全检修方法
12 小时
2014-3-1
2016-4-10
发表于 2015-8-4 23:16 | 显示全部楼层
彩电屡损坏行管  我这现在有这么一机子,我没有试波器,照你的分享的经验,明天去修一修看。
损坏行管有过流与过压二种情况。
瞬间损坏的原因主要有:行频严重偏低、使行扫描过程时间较长,行管导通程度增强。行偏转线圈内部严重匝间短路、使行管的负载加重,行电流加大。行逆程电容容量失效使行管C极上的逆程反峰电压增大造成行管击穿损坏。遇此故障往往损失几只行管,所认关健在于区分故障属于哪一原因引起,方法如下。取一500MA保险串接于行管C极间焊开行偏转红或篮线、―――断开行偏转可使行管集电极其交流DB降掉将一半,行管负载减轻、电流变小、逆程电压变低、即使出现很严重的短路行管乜难烧。―――使屏幕出现一垂直一亮线仔细听机器声音,以找出故障突破点。当行频低时,行管导通时间变长,C极反峰电压增高,此时屏幕亮线很亮,且伴有叽饥声。若果还来不及听到机器的声音而炸保险那么行频己低得很严重了。若行偏转匝间短路、则亮度正常,机子基本无异响。若亮度很暗则行变损坏,但这种情况不会瞬间烧行管,也不作讨伦,但最常见。若逆程电容失效或开路则会引起保险丝不及时烧断而行管会首先短路损坏。
开机马上烧行管,对于维修人员来说很头痛,因为开机后没有时间进行检测波形和电压,无法判断是哪个零件损坏造成烧行管。如果测量行逆程电容、高压包、行偏转电阻不能发现损坏,就只能采用代换法,先代换一个可怀疑的零件,然后开机试机,是否不烧行管了,如果代换一个零件要烧一个行管,那么要烧很多个行管才能确定故障是哪个零件坏。安全检修的方法:把好的行管装上机后,先不要开机,做一个工装,使得开机后不烧行管,让维修人员可以测电压、测波形、摸温度,这样给维修人员提供了时间对故障进行判断。以找到是哪个零件不良造成的烧行管。
安全检修的方法是在行输出变压器的+B引脚切断,与+B电源间串入一个100W------200W的灯泡,灯泡功率的大小与彩电的屏幕尺寸有关,25以下的彩电串100W,29串150W,34串200W。
烧坏行管,只有在行电流大于0.8A时才会发生,串入了灯泡后,灯泡的电阻起到了限流的作用,在行输出级正常情况下,行电流小,灯泡上的压降小,行输出级可以正常工作。灯泡不影响行扫描工作。如果行输出级电流大,灯泡上的压降升高,灯泡电阻的作用,限制了行电流的增大,虽然此时行电路存在故障,会造成行电流很大,但因为有灯泡的限流作用,行电流不会过大,不会烧坏行管。此时,灯泡会很亮,说明行输出存大短路。继续查找损坏的零件。
串灯光泡的目的是限流,防止流过灯泡的电流过大烧坏行管。
过压烧坏行管,也是要出现因为过压导致电流过大,行管只有出现电流过大才会烧坏,串入了灯泡后,限制了行管的电流过大,因此不会烧行管,过高的电压,降在了灯泡上,行管上的电压降低了,
严重的行激励不足也会在开机瞬间烧行管,在开机瞬间可听到高压启动沙的一声,但这个时间很短,只有1秒左右即可把行管烧坏。行激励不足时为什么会烧行管呢?这是因为在行激励充足的情况下,加在行管B极的行驱动正脉冲上升前沿到来时可以很快的把行管推入到达饱和导通状态,此时行管相当一个开关触点闭合,内阻为0欧,很大的行电流不会在为0欧的行管上产生功率损耗,因此,行管不热。同样当行激励脉冲后沿(下降沿)到来时,会把行管基区内大量的电荷抽出,使行管从饱和导通状态瞬间跳到截止状态,好像把开关突然断开一样,行管被彻底切断,这样情况下行管是不发生电损耗的,行管是不热的。但当行激励不足时,行激励脉冲的后沿下降沿不能把行管从导通状态瞬间切换到截止状态,行管长时间维持在半导通状态,此时行管电流很大,行管温度上升很快到温度很高,行管因为高温损坏。
行管损坏的另一个原因:CRT管座不良烧行管。这一原因往往让人想不到。
有很多电视机的开关电源有故障,其现象是开机瞬间+B电压很高,但过2秒后又恢复到正常值,由此引起开机瞬间烧行管。因此检测中检测开机瞬间+B电压是否出现过高。
只要是损行管,必做的四件事:用1-2A保险管防止过流,加并逆程电容防止过压,监视正B,监视行电流。既简单效果也不错
过流烧坏大功率管,大电流需要持续一段时间,大电流引起管子PN结温度升高,最终PN结彻底损坏。但这个过程也不过1秒的时间。过压击穿是瞬间击穿,不需要大功率管的温度升高。
与行偏转线圈串联的S校正电容漏电也会烧行管,对于这一点很多人想不到。
逆程电容是一端接在行管C极,另一端接在地线,S校正电容一端接在行管C极,一端接在s校正线路,就是接在偏转线圈回路的250V-400V,474P左右的电容。
    一般从电容容量上就能轻易判别,逆程电容一般都在10nF左右,如2700、5600、8200、9100,耐压1600V-2000V,而S校正电容一般都在几百nF,如394(390n)、474(470n)、564(560n),耐压400V。
12 小时
2014-3-1
2016-4-10
发表于 2015-8-4 23:24 | 显示全部楼层
以上是我在这个贴子上搜积的,我认为的精华,这个贴子开贴时,我还都没入门的,师父带了两月,就自己硬着头皮单干了,从入门到现在还没两年,所以有很从不懂的,还得跟大伙学,你们不要骂我啊,对于你们来说,我到现在还是新手的啊,
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-8-6 18:04 | 显示全部楼层
你虽然是新手,但进步很快,前景很好,将来必成专家。
53 小时
2014-11-7
2017-5-2
发表于 2015-9-2 08:36 | 显示全部楼层
谢谢你学习了
47 小时
2015-11-12
2016-7-4
发表于 2015-11-22 15:53 | 显示全部楼层
同行对烧行管分析的比较详尽了 虽然现在我因工作原因很少维修电视了 但看到这么好的帖子忍不住乱说几句 1 画蛇添足 一个成熟的行电路居然有新的添加电路 它一般是杀手 2 偷工减料 一个熟悉的电路居然找不到熟悉的元件 甚至印制板上有它的坑位 3 高压打火 高压帽打火 高压整流堆打火 CRT内部阳极栅极打火或漏电
这些都足矣击穿行管 一己之见 有用用之 无用勿喷
708 小时
2011-6-3
2022-10-10
发表于 2015-12-28 21:25 | 显示全部楼层
吴老师您好,本人修理一台LG-47L50YR-TD  自动关机死机,主板绿灯亮有开机信号,面板红灯不亮没有画面,复位键以去掉,面板键已经更换,关机时按开关键不开机死机。热机故障频率缩短,有时花屏,因本人维修经验比较少,请老师帮忙分析一下 ,谢谢老师。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-12-28 21:31 | 显示全部楼层
LG的机器我没有接触过,看其他北网的同行们是否有经验吧。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2015-12-30 17:00 | 显示全部楼层
这个是乐华高清彩电行部分电路图,彩电送来时电源模块CQ1265和行管2SC5859均已经损坏,我用5线电源模块代换修理的电源,行管2SC5859更换后几分钟又击穿,经用示波器检测,发现激励不足,但是改善不了,现把测量波形补上,请各位师傅帮忙分析一下
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2015-12-30 17:02 | 显示全部楼层
行管基极波形
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2015-12-30 17:05 | 显示全部楼层
行驱动信号波形看上去正常
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:21 | 显示全部楼层
用指针表测量行管B---E极间电阻,应小于0.6欧,如果偏大,则行管基极---发射极回路中有虚焊,或是有零件阻值变大。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:23 | 显示全部楼层
检查R403  C402,  补焊T401,最好换新。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:26 | 显示全部楼层
更换C412  C413  D406
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2015-12-31 10:19 | 显示全部楼层
R403   C402 均已经换新,C412  C413 经断开一脚测量容值是正常的,D406经二极管档测试也是好的,C412  413   D406但未换新
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2016-1-2 15:03 | 显示全部楼层
该乐华HD29V19SP彩电最后检修结果:行管2SC5859坏,电视播放过程中突然下半部无光,经更换场块78141 ,场供电电阻R308后,此电视修复。但Q402波形一直是推动不足的表现,不知是何故?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-1-4 17:47 | 显示全部楼层
行推动管C极波形,并不能很好的反映激励是否不足,主要是看行管C极波形逆程脉冲的后沿是否陡直,行管是否热,行电流是否偏大?你应当测量一下行电流。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2016-1-6 20:15 | 显示全部楼层
行管前沿波形看上去是陡直的,行管基极波形很正常,行电流随画面稍有变化,基本在0.5A,行管温,不烫
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:09 | 显示全部楼层
这说明行输出电路工作正常,没有故障
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2016-1-8 13:26 | 显示全部楼层
没啥事来看看。
81 小时
2013-7-21
2017-7-23
发表于 2016-1-11 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-12-24 06:20
