楼主: 吴善龙
[分享] CRT彩电开机烧行管的安全检修方法
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-1-30 20:08 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-30 18:54
谢谢139楼提供的清淅稳定波形,建议把每个波形图加注幅度和宽度。并简要说明每个波形的特点,及波形是否正 ...
吴老师能不能给我们推荐一款性价比高一点适合修crt彩电和液晶平板彩电示波器
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-1-30 20:18 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-7 00:29
6D50开机瞬间烧行管的案例
李老师能不能给我们大家推荐一款性价比高一点的适合修crt彩电和液晶平板彩电的示波器,谢谢了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-1-30 21:20 | 显示全部楼层
请李家伟老师回答这个问题最为合适。
57 小时
2014-1-30
2016-8-31
发表于 2014-2-5 18:42 | 显示全部楼层
自己采集的海信TF2177H波形,波形是无故障的机器波形,由于示波器有点毛病,毕竟是二手货,撮合着用吧!IC是LA76931 ,场块LA78040,行推动24V供电。场块24V供电,枕形校正24V,枕形校正直流12V
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
点评
非常漂亮的波形。  发表于 2014-2-5 23:14
57 小时
2014-1-30
2016-8-31
发表于 2014-2-5 19:00 | 显示全部楼层
自己采集的汇佳29英寸主板波形,ABL由于采集的位置不同,波形有些变化
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
57 小时
2014-1-30
2016-8-31
发表于 2014-2-5 21:32 | 显示全部楼层
我买的是20M的二手示波器,8Mhz的波形 勉强看,所以100Mhz的示波器也就看三分之一的信号频率,大家参考一下网上的介绍
8Mhz晶振使用20Mhz示波器测试
8Mhz晶振使用20Mhz示波器测试
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-5 23:16 | 显示全部楼层
使用示波器,要长时间的积累经验,逐步提高水平。
54 小时
2014-2-2
2014-8-12
发表于 2014-2-6 19:51 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:58 | 显示全部楼层
谢谢大家在春节期间还能坚守岗位,参与北网的技术计论。
54 小时
2014-2-2
2014-8-12
发表于 2014-2-11 14:39 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-11-5 09:55
我在2011年做的实验数据,今借贵帖传上,给大家分享!也请吴老师指导
没有看到实验数据
20 小时
2013-12-20
2014-3-13
发表于 2014-2-25 20:13 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的经验,俺是业余维修,也只有简单的设备。很是羡慕!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:39 | 显示全部楼层
从你这里的讨论,你可以学到很多检修电视机的方法、技巧、手段。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:39 | 显示全部楼层
大家畅所欲言,各抒己见,你一言,我一语,把检修的方法说得很全面,是一个宝典。
194 小时
2013-10-8
2017-10-30
发表于 2014-6-23 10:34 | 显示全部楼层
多谢吴老师的好经验
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:30 | 显示全部楼层
家电技术发展
2014-6-30
2014-6-30
发表于 2014-6-30 22:35 | 显示全部楼层
在80年代月工资只有30几元, 18寸彩电近2000元,一个行变要20几元行管要8元, 不可两个一起换, 所以一要判断准确,, 如果判断失误装上行管马上烧损失太大了, 当时主要是东芝五片机, 要命的是采用串联型开关电源, 底板带电,开始工作开关振荡频率是小于行频的, 行变工作正常后送一控制信号取代振荡频率, 对开关管进行开控制, 采样控制脉宽达到稳定输出112伏电压, 开关厚摸快STK5421. 行变. 行管三个串起相互影响 经常发生连所故障, 所以修起来比较困难, 后来在修的过程中不断思考, 搞了一个简易办法, 用一个200伏安工业控制变压器改制成一个满足电视机工作所需的所有电源, 断开行变向各电路二次供电, 把自制的+12V,+15V.+24V.+100V分别送各个电路, 让各电路能正常工作. 行管损坏主要因素, 是行变内局部短路,二次供电电路故障, 加重行管负载引起损坏, 行激励不足. 高压跳火. 逆程电容等是次之. 其中+100V送行变电源采用70V交流整流滤波后得到,不用稳压(当时成本原因太穷了), 并且要串联一个1K欧100瓦大功率线绕电位器.一个1安电流表和监测输出电压表(都利用工厂有的材料), 连接完毕开通电前线绕电位器阻值调成最大, 通电后逐渐调小线绕电位器阻值, 注意观察电流表和电压表数值, 如果电流逐渐増大而电压升不起来,行变有短路, 如用示波器观察呈现的是三角波, 不是有前后沿跳变的波型, 如果电流逐渐増大到工作电流而不再増加而电压也升得起来, 电路进入正常工作(由于未稳压图像两边有扭曲现象属正常) 说明是行管本身故障, 逐一灰复二次供电, 重复上面工作内容, 排查二次供电有无故障. 本人采用此方法后不会误判了, 不会误判去买行变(在当时实在是太贵了,现在的人是无法理解的, 要工作8年不吃. 不喝才能买一台18寸彩电)
33 小时
2010-2-28
2019-8-18
发表于 2014-7-10 16:01 | 显示全部楼层
太好了,谢谢分享
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-7-12 18:14 | 显示全部楼层
用李家伟师傅推荐电子负载串道行供电上,采用定流模式可有效防止行管屡次损坏
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-7-13 10:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:00 | 显示全部楼层
李家伟的经验是很专业的。
GMT+8, 2025-12-22 11:31
