查看: 136484|回复: 316
[分享] CRT彩电开机烧行管的安全检修方法
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-11-5 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机马上烧行管,对于维修人员来说很头痛,因为开机后没有时间进行检测波形和电压,无法判断是哪个零件损坏造成烧行管。如果测量行逆程电容、高压包、行偏转电阻不能发现损坏,就只能采用代换法,先代换一个可怀疑的零件,然后开机试机,是否不烧行管了,如果代换一个零件要烧一个行管,那么要烧很多个行管才能确定故障是哪个零件坏。这样排故障显示代价太大,一个行管虽然现在便宜了,也行5元一个,烧4个行管就要20元,成本太高。也显得维修方法太愚蠢。那么就要找一个安全检修的方法:把好的行管装上机后,先不要开机,做一个工装,使得开机后不烧行管,让维修人员可以测电压、测波形、摸温度,这样给维修人员提供了时间对故障进行判断。以找到是哪个零件不良造成的烧行管。
安全检修的方法是在行输出变压器的+B引脚切断,与+B电源间串入一个100W------200W的灯泡,灯泡功率的大小与彩电的屏幕尺寸有关,25以下的彩电串100W,29串150W,34串200W。
烧坏行管,只有在行电流大于0.8A时才会发生,串入了灯泡后,灯泡的电阻起到了限流的作用,在行输出级正常情况下,行电流小,灯泡上的压降小,行输出级可以正常工作。灯泡不影响行扫描工作。如果行输出级电流大,灯泡上的压降升高,灯泡电阻的作用,限制了行电流的增大,虽然此时行电路存在故障,会造成行电流很大,但因为有灯泡的限流作用,行电流不会过大,不会烧坏行管。此时,灯泡会很亮,说明行输出存大短路。继续查找损坏的零件。
参与人数 3金币 +29 +5 +2 收起 理由
LLC刘利春 + 2 + 5 同感
家电维修讨论 + 7
诚信家维 + 20 + 2 优质资料奖励
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-7 00:29 | 显示全部楼层
6D50开机瞬间烧行管的案例
参与人数 1金币 +20 收起 理由
中三 + 20 感谢分享
回复 支持 3 反对 0
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-6 18:39 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-10-6 12:01
感谢queue先生如此深入的进行技术细节的研究以及创新型的方法。采用低压限流型电源,是一个新型的安全检修 ...
这种方法莹莹老师早已经提出的。。。
回复 支持 1 反对 0
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-9-25 21:12 | 显示全部楼层
希望吳老师多发布些实用的维修文章丶我们在期待
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:38 | 显示全部楼层
管用,串灯光泡的目的是限流,防止流过灯泡的电流过大烧坏行管。
过压烧坏行管,也是要出现因为过压导致电流过大,行管只有出现电流过大才会烧坏,串入了灯泡后,限制了行管的电流过大,因此不会烧行管,过高的电压,降在了灯泡上,行管上的电压降低了。
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:08 | 显示全部楼层
在行包+B端串入灯泡后,因为有灯泡的限流作用,即使行输出级存在短路或是存在行电流过大,也不会烧行管,此时如果存在行电流过大,灯泡会很亮。但因为此时不烧行管,因此可以测行管C极的波形,正常的行管C极波形,对于100HZ的彩电,周期是31US,波形顶部圆滑,波形底部前沿垂直上升,波形底部后沿垂直下降,在前后两个相邻的行逆程脉冲之间(间隔31US)不应当有凸起的小幅度正向脉冲,如果有,则说明行激动不足。
回复 支持 1 反对 0
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-7 00:48 | 显示全部楼层
烧行管基极的问题主要的就是以上几点,属于个人拙见,欢迎大家指点,共同进步。。。
下面谈谈行管集电极波形与烧行管的因果关系,在实际维修中测量行管集电极波形可以直观的看出行负载的情况,甚至可以看出行管的激励是否正常,可以这样说,行负载,包括高压包,场片,偏转,显像管等都有可能引起烧行管,当然啦,+B电压高,接触不良,高压线跳火等非常直观的因素不在我的探讨之列。
参与人数 1金币 +32 +10 收起 理由
张占生 + 32 + 10 这些波形可称是很实用的宝贵资料,辛苦谢谢.
回复 支持 1 反对 0
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-11-5 08:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,做一回沙发。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-11-5 08:48 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享。。。。。。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-5 08:54 | 显示全部楼层
首先向老师学习致敬,久仰大名。对于损行管问题,可以说仁者见仁,智者见智啊。我采用的是12-60V的低压电源单独为行输出供电,用示波器探测行管C极波形,主要观察,幅度,周期,逆程时间,波形是否畸变,然后根据自己总结的经验作出定夺。此法准确,但设备复杂,各有优缺点。探讨哦
点评
莺莺老师的这个方法适用于行管C极回路存在短路故障时的检修,但不适用于行激励不足时的检修,因为行管采用低压供电后对行激励电流要求低很多,即使原来故障存在行励不足,采用供电后检测时不能发现行励不足。  发表于 2013-10-8 17:28
莺莺老师的方法确为正确的方法!便这里有一个问题:给行管采用低压供电(12--60)后,此时行管C极的电流比正常工作时的电流要小很多,因此行管B极需要的驱动电流也小很多,如果原先存在行激励不足,则此时将不能重现  发表于 2013-10-8 17:25
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 很实用
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:19 | 显示全部楼层
采用美发用的电吹风机比用灯泡更合适。美发用的电吹风机功率一般在1000W,分为两档或是3档。2档的热风机是一档吹冷风,二档吹热风,3档的热风机1档吹冷风,2档低温热,3档高温热。
串入行包+B后,要检修中,先把热风机放在吹冷风,此时吹风机内的电热丝不工作,只是风扇工作,此时吹风机的功率小,电阻大,对行管的限流作用强,如果此时工作正常,工作一段时间后手热行管不热,可以放到热风档,此时电吹风内的电热丝工作,电阻变小,对行管的限流作用变弱,实际加到行管上的电压升高,工作一段时后,用手摸行管温度,如果温度很高,说明存在故障,可用示波器测行管C极波形,是否存在两行逆程脉冲之间存在一个小脉冲,若是,则说明行激励不足。或是行输出存在短路。
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2012-11-5 09:30 | 显示全部楼层
    一般开机烧行管和主电源电压高、逆程电容失效、枕校二极管损坏和偏转线圈损坏有关,最难的就是偏转线圈损坏不易判定,只能外挂一个好的偏转线圈试验。
点评
你只说出了行管输出回路中的可疑零件,没有说出激励不足时的可疑零件。  发表于 2013-10-8 17:30
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2012-11-5 09:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,{:soso_e181:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:51 | 显示全部楼层
如果显像管内部损坏,存在高压打火,也会在开机瞬间烧坏行管,因此,可先把行包的高压帽拨下,放在一个绝缘的地方,开机试机,是否不烧行管了。
严重的行激励不足也会在开机瞬间烧行管,在开机瞬间可听到高压启动沙的一声,但这个时间很短,只有1秒左右即可把行管烧坏。行激励不足,在拆下行管测量行激励波形时,测得的波形是正常的,无法发现行激励不足的现象。此时测得的行激励波形幅度和周期及波形形状都是正常的。有人在测量行激励波形时,为防止烧行管,又想测得真实的行激励波形,把新换上的好行管C极悬空,B极和E极与电路板焊好,这种情况下测得的行激励波形,也是正常的,也不能发现行激励不足的现象。这是因为当行管的C极悬空时,此时行管的B  E极接在电路板上,相当于一个二极管,这种情况下的行管B  E极间阻抗很大,因此,从行推动级吸取电流很小,因此无法发现行激励不足的故障。但当行管的B  E  C三个电极都接在电路板上时,行管的C--E极间产生很大的电流,行管的B--E极间阻抗变得很小,要从前面的行激励级吸取很大电流,此时,行激励不足的现象才会显现。因此,要想测到行激励不足的现象,必须要把行管三个极都焊好在电路板上。
行激励不足时为什么会烧行管呢?这是因为在行激励充足的情况下,加在行管B极的行驱动正脉冲上升前沿到来时可以很快的把行管推入到达饱和导致状态,此时行管相当一个开关触点闭合,内阻为0欧,很大的行电流不会在为0欧的行管上产生功率损耗,因此,行管不热。同样当行激励脉冲后沿(下降沿)到来时,会把行管基区内大量的电荷抽出,使行管从饱和导通状态瞬间跳到截止状态,好像把开关突然断开一样,行管被彻底切断,这样情况下行管是不发生电损耗的,行管是不热的。但当行激励不足时,行激励脉冲的后沿下降沿不能把行管从导通状态瞬间切换到截止状态,行管长时间维持在半导通状态,此时行管电流很大,行管温度上升很快到温度很高,行管因为高温损坏。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-5 09:55 | 显示全部楼层
我在2011年做的实验数据,今借贵帖传上,给大家分享!也请吴老师指导
参与人数 1金币 +2 收起 理由
战歌 + 2 原创资料奖励!楼主辛苦,小小意思,不成敬.
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 10:02 | 显示全部楼层
电视机自然发生的行激励不足常见原因是行推动变压器虚焊或内部匝间短路,行推动管虚焊,行推动变压器次级到行管B----E极间的小电感、小电阻虚焊,印刷电路板裂纹。行推动管性能变差,行推动管供电电压下降,供电电阻变大,供电退耦电容失效。数字板上的行振晶体变差。
行激励不足更常见于维修人员代换行推管后,在维修中,维修人员找不到原型号的行推动管,只能买代换的型号,结果因为代换管参数不合适造成行激励不足烧行管,也有很多维修人员从市埸上买到的是假冒行推动管,型号相同,只是参数不对,烧行管。因为市埸上假冒三极管太多,又不太好识别。经常上当受骗,而且让维修人员连烧行管,损失惨重。如果维修人员反应慢,还不及时换其它型号的行推动管,损失会更大。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 10:15 | 显示全部楼层
行推动管的型号太多,有普通双极型管,也有MOS管,有高放大倍数管,有一般放大倍数管,有高压供电型管(供电电压130V),有低压供电型管:12V。这些行推动管型号太多,不能互换,如果换错管的型号,就会连烧行管。在网上有很多人介绍行推动管可以代换的型号,实际上根本就不能互换。这是有人错误引导造成的。总之,需要维修人员提高自身对三极管性能的了解。不要换错管子的型号。可以查三极管的参数表,也可以向售后人员询问。也可以上网查询作为参考。
在行包+B端串入灯泡或是电吹风机,如果行输出级正常,开机后,行管应当不热,即使把电吹风机打到高温档,行管也不会热,如果行管温度很高,说明行输出级电流过大,可能存在行激励不足,家庭用电吹风机全额功率一般是1000W,串在行包+B端,开机后,如果行输出没有故障,刚好电视机可以正常开机,屏幕上有正常的亮度。如果行输出级存在故障,行管就会很快发热,屏幕不能亮。此时摸行输出级其它零件是否有发热明显的,发热明显的零件可能是坏的。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 10:19 | 显示全部楼层
谢谢莹莹为本文提供更为实用的资料,与本文稿配套,更成为系统资料。
389 小时
2012-8-3
2017-4-2
发表于 2012-11-5 10:28 | 显示全部楼层
来学了,受益颇深!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 10:33 | 显示全部楼层
+B电压高造成烧行管,便于判断。因为可以把行管C板断开,然后在+B接上灯泡,开机后测量+B电压,即可发现问题。
行逆程电容损坏烧行管:因为行逆程电容很便宜,也很好换,可以把全部逆程电容换新,排除这一故障。
行包损失烧行管,也很常见,因为行包不贵,可以换一个新的试机。
行偏转线圈如果不良烧行管,不好判断,只能找一个相近的偏转线圈代换试一下。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-11-5 21:07 | 显示全部楼层
感谢大家各抒己见,每个方法都有优缺点。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:45 | 显示全部楼层
有很多朋友,采用低压电源为行输出级供电,代替+B电源,防止+B这个140V供电烧行管。对于行逆程反峰过高烧行管很有效,但对于行激励不足烧行管不太有效。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
126 小时
2012-10-7
2013-9-17
发表于 2012-11-6 12:45 | 显示全部楼层
真是好贴,值得收藏。除了用示波器测行管C极波形外,能不能用万用表检测出激励不足?
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-6 13:08 | 显示全部楼层
给老师文章锦上添朵小花
点评
莺莺老师多年专门研究彩电的检修,造诣极高。  发表于 2013-10-8 17:33
GMT+8, 2025-4-30 20:29
