家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
开利空调故障代码表
2018-5-28 16:40| 发布者: 南召修电视| 查看: 1120| 评论: 0
摘要: 开利空调故障代码表E1回水温度探头故障E2出水温度探头故障E3环境温度探头故障E4盘管控头故障E6制热模式进水温度过低E7水流量故障E8水泵过载断开E9风机过载线断开EA压机过载线断开EB相序错误或者相序线断开EC高压报警 ...
开利空调故障代码
E1 回水温度探头故障
E2 出水温度探头故障
E3 环境温度探头故障
E4 盘管控头故障
E6 制热模式进水温度过低
E7 水流量故障
E8 水泵过载断开
E9 风机过载线断开
EA 压机过载线断开
EB 相序错误或者相序线断开
EC 高压报警
ED 低压报警
EE 程序故障
EF 制冷出水温度过低
SA 风机盘管联锁断开
1 回水温度
2 出水温度
3 室外温度
4 盘管温度
新型开利空调故障代码表
E1--电源相序故障
E2--通信故障
E3--出水温度传感故障
E5--冷凝管温度传感故障
E6--室外环境温度传感故障
开利中央空调30RA/RH故障代码
1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热
2. 压缩机A2故障同上同上同上同上
3. 压缩机A3故障同上同上同上同上
5. 压缩机B1故障同上同上同上同上
6. 压缩机B2故障同上同上同上同上
7. 压缩机B3故障同上同上同上同上
9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车假如传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏
10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上
12下一页
GMT+8, 2025-5-6 02:58
