| 室外代码情况表: 室外代码情况表: (LED1电源灯/上电后长亮) LED4 LED3 LED2 指示内容 绿 黄 红 (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 ○ × × 电流保护 ☆ × × 压机顶部温度传感器故障 ☆ ☆ × 环境温度传感器故障 LED4 LED3 LED2 指示内容 ☆ × ☆ 管温温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 ○ ○ × 压机顶部温度保护 × × ○ 2分钟通信故障保护 ☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护 4、智能星(28、32、36BPY)分体机 室内代码情况表: 定时 灯 化霜 灯 自动 灯 工作 灯 LED状态 × × 〇 ☆ 模块保护 × 〇 × ☆ 压缩机顶部温度保护 〇 × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × 〇 〇 ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 〇 × 〇 ☆ 电压过高或过低保护 〇 〇 × ☆ 电流保护 〇 〇 〇 ☆ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.154299 second(s), 18 queries .
