| 室内代码情况表: 室内代码情况表: 空调维修技术公众号:kongtiaowxjs 保护代码 指示内容 故障代码 指示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3/T4传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障(变频机用) P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外故障 E7 加湿器故障 E8 静电除尘故障 E9 自动门故障 PAU 进风格栅保护 保护 代码 表示内容 故障 代码 表示内容 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E1 T1传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E2 T2传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机 E3 T3/T4传感器故障 P9 制热防冷风关室内风机 E4 T4传感器故障 P10 压缩机低压保护 E5 室内外通信故障 P11 压缩机高压保护 E10 压缩机低压故障 P12 压缩机电流过载保护 E13 压缩机缺相故障 HS 化霜 E14 压缩机相序反接故障 11、5匹柜机系列新电控方案 12、十匹系列柜机 室外代码情况表: LED状态 指示内容 LED1 LED2 LED3 闪 灭 灭 相序反或缺相(A相除外) 闪 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.082758 second(s), 17 queries .
