美的家用空调服务政策及故障代码手册
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 1596| 评论: 0
摘要: 第一篇 服务政策部分(一)10年度“全满意”奖励政策介绍 ……………………121.奖励措施………………………………… …………………122.安装维修人员收益分配政策……………………………… 15(二)上门安装操作 ...
    故障代码部分
(一)分体壁挂式空调器
1、25、35F、F1系列分体机  〇(亮)     ☆(闪)      ×(灭)
工作灯
定时灯
化霜灯
指示内容
电流保护(PRI-5MIN  PRI-3SEC)
风机速度失控
过零检测出错
主芯片和计算机通信不上
室内蒸发器温度传感器开路或短路
室内房间温度传感器开路或短路
温度保险丝断开保护(FUSED)
室内蒸发器高温保护或低温保护
抽湿模式室内温度过低保护
上电时写EEPROM参数出错
上电时读EEPROM参数出错
运行时写EEPROM参数出错
2、清爽星26、33C系列分体机
运行灯
定时灯
自动换气灯
连续换气灯
除霜灯
指示内容
1HZ
刚上电但没开机
5HZ
5HZ
5HZ
电机失控,无反馈信号
5HZ
室内传感器检测口异常
5HZ
蒸发器传感器检测口异常
5HZ
5HZ
5HZ
5HZ
温度保险丝熔断
0.1HZ
0.1HZ
0.1HZ
0.1HZ.
0.1HZ
无过零信号
3、清静星26、33C1系列分体机
代码
指示内容
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.077087 second(s), 18 queries .
