美的家用空调服务政策及故障代码手册
2023-5-13 21:13| 发布者: 开心| 查看: 1598| 评论: 0
摘要: 第一篇 服务政策部分(一)10年度“全满意”奖励政策介绍 ……………………121.奖励措施………………………………… …………………122.安装维修人员收益分配政策……………………………… 15(二)上门安装操作 ...
    美的家用空调故障代码
室外代码情况表:
类型
指示内容
LED1
LED2
LED3
故障
相序
故障
缺相
故障
高、低压压力保护
故障
电流过载
故障
T3开路,短路故障
故障
T4开路,短路故障
故障
冷凝器高温保护
(正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁)
4、C1型系列柜机:
室内代码情况表:
类型
指示内容
显示代码
保护
压缩机过载
P02
保护
室内蒸发器温度过低(制冷)
P03
保护
室内蒸发器温度过高(制热)
P04
故障
温度传感器开路,短路故障
E01
故障
压缩机过流
E02
故障
室外机保护
E04
       注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外代码情况表:同E系列柜机
5、B(C)型系列柜机
     L(R)F-7.5WB(D)      L(R)F-12WB       L(R)F-7.5WC(D)
     L(R)F-12WC          KF(R)-48LW/Y     KF(R)-61LW/Y
KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)        KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
室内代码情况表:
指示内容
显 示 代 码
室外机故障
01
电源过欠压
02
制冷时室内蒸发器温度过低
03
制热时室内蒸发器温度过高
04
室内出风口温度过高
05
室内机主控板与显示板不能通信
06
室内机电路故障
07
开关板上故障时LED1快闪,保护恢复后工作正常
室外代码情况表:
指示内容
LED6
LED5
LED4
保护类型
过流保护
室外保护
欠流保护
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.081089 second(s), 18 queries .
