海信TLM3707液晶电视开机慢的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM3707型液晶彩电(主板型号:RASG7.820.957),开机后约一分钟才出现图像,并且图像异常(如图1所示),但伴音与菜单显示一直正常。试机发现,菜单中亮度对比度等选项的值全是“100”将其调整为 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM3707型液晶彩电(主板型号:RASG7.820.957),开机后约一分钟才出现图像,并且图像异常(如图1所示),但伴音与菜单显示一直正常。试机发现,菜单中亮度对比度等选项的值全是“100”将其调整为其他值后开机,却又恢复为“100", 但在调整亮度、对比度的值时,图像变化明显。综合上述现象判断,用户存储器U11 (24C32) 异常。
       测得U11⑤脚电压为0.75V ,⑥脚电压为3.23V ,⑤脚电压明显异常。该机U11的外围电路如图2所示,在路测R210阻值正常,但U11的⑤脚与R210之间的阻值为无穷大,判断此段线路断路。改用导线连接后试机,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.059857 second(s), 25 queries .
