H【海信】TC2977(TDA937X机芯)有图无音
2023-4-30 08:28| 发布者: 开心| 查看: 606| 评论: 1
摘要: 海信TC2977(TDA937X机芯)有图无音 开机图像正常无伴音,检测伴音功放集成电路各脚电压正常。用AV输入信号有伴音,说明伴音功放电路正常,所以怀疑问题出在AV/TV转换电路。当拆卸后尾板时伴音出现一下,因A2板与主 ...
    海信TC2977(TDA937X机芯)有图无音 开机图像正常无伴音,检测伴音功放集成电路各脚电压正常。用AV输入信号有伴音,说明伴音功放电路正常,所以怀疑问题出在AV/TV转换电路。当拆卸后尾板时伴音出现一下,因A2板与主板接口处为接插件,怀疑其接触不良,遂将其拔下重新插好,伴音恢复正常,观察半天未见【故障】再次出现。注:如果遇到TC2977机器无伴音或伴音时有时无现象,希望大家注意检查A2板与主板的接插件。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-14 21:53
学习了
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:21 , Processed in 0.095961 second(s), 22 queries .
