| 海信 TLM4077 液晶电视 【故障】:无图像,白屏 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:用户说在收看中突然发生的,先检查各组供电,都是正常的,看现象,很像逻辑板出现问题,先清理屏线无效,查逻辑板供电电路,三组都只有0.8v左右,说明5v供电出现问题,顺线路检查,发现保险电阻CP开路,测量负载没有短路,直接用表笔测电流为1.6A左右,由于手头没有该保险,找一个2A的保险管,把里面的保险丝取出来,取3毫米左右,焊在该电阻上,【故障】排除 最后总结:修液晶电视,要多分析,慢慢的会熟能生巧# p3 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:23 , Processed in 0.074382 second(s), 21 queries .
