H【海信】TC3489D(TB1251)自动关机
2023-4-30 08:27| 发布者: 开心| 查看: 716| 评论: 1
摘要: 海信TC3489D(TB1251)自动关机 开机观看15分钟左右自动关机,红灯亮。按遥控器待机键又能开机,说明不是虚焊或保护电路动作。打开后盖震动线路板也未见异常,一时间无从下手。经过询问用户得知播放VCD时也没有图像, ...
    海信TC3489D(TB1251)自动关机 开机观看15分钟左右自动关机,红灯亮。按遥控器待机键又能开机,说明不是虚焊或保护电路动作。打开后盖震动线路板也未见异常,一时间无从下手。经过询问用户得知播放VCD时也没有图像,从该处着手发现放VCD时图像为斜条,类似行不同步,而TV时图像正常。从电路图图纸上分析,AV和TV的图像信号经N1101从其#32脚输出,一路经R245、V208到N201(TB1251)的#39脚;另一路经R246→V211→V212到N701的#13脚作为CPU的电台识别信号。通过上述分析,发现自动搜台时不记忆,所以【故障】范围基本可以缩小到电阻R246的后级电路,经查发现电阻R253开路,更换后【故障】排除。因为电阻R253的开路,导致电台识别信号不能到达N701的#13脚,使CPU误认为无信号,发出关机指令关机。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-14 21:54
学习了
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.069119 second(s), 22 queries .
