海信LED32K20JD液晶电视更换灯条后屏幕闪烁的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 最近维修收到其他维修同行的一台海信LED32K20JD液晶电视,更换灯条后出现屏闪故障。首先测灯条插口2脚电压125V,1脚1.65V,算出灯条电流1.5A左右,本机用了3根灯条串联。每根灯条是6V6个灯珠,三条应该是108V,该机125V电 ...
    最近维修收到其他维修同行的一台海信LED32K20JD液晶电视,更换灯条后出现屏闪故障。首先测灯条插口2脚电压125V,1脚1.65V,算出灯条电流1.5A左右,本机用了3根灯条串联。每根灯条是6V6个灯珠,三条应该是108V,该机125V电压明显偏高,是易损灯条的主要原因,查图纸N803的15脚是升压电压调整端FBP;R733空着,试焊接上一个68K电阻,开机测电压108V正常,测灯条插口1脚电压为1V,灯条电流为900MA,灯闪故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.057625 second(s), 25 queries .
