| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K30JD型液晶电视,有开机音乐,背光不亮。有时连续开/关机多次,背光偶尔能亮,此时只要不关断电源,图像、声音一直正常。根据故障表现为分析,主板和液晶屏工作正常,故障原因可能是灯条中某只灯珠异常触发背光保护电路动作所致。该机使用电源背光一体板,型号为:RSAG7.820.5338/ROH。背光IC型号:SELC2010M,位号:N803,其引脚功能见表1。 首先断开N803的12脚外围电路以取消过压保护,试机无效。长时间试机,手摸N803无明显温升,测其供电及外围元件未发现异常。考虑到背光偶尔能亮这一特征,怀疑其灯珠短路(若灯珠开路,反复开/关机也不会亮),于是准备断开N803的②脚试机。在观察②脚外电路走线时,发现只要拆下贴片电阻R740( 68k),就等于断开了N803②脚。拆下R740后试机,背光亮,图像、声音均正常。反复开/关机试验,每次均能正常启动。现已过月余,电话回访,机器一直工作正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.086295 second(s), 25 queries .
