海信TLM26V68液晶电视蓝色指示灯亮但黑屏的维修
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V68型液晶电视,蓝色工作指示灯亮,黑屏。拆开机壳,目测电源合板板号RSAG7.820.1646/ROH),发现12V滤波电容C843(2200uF/25V)鼓顶,将C843用同型号的电容换新后通电试机,故障依旧。测 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V68型液晶电视,蓝色工作指示灯亮,黑屏。拆开机壳,目测电源合板板号RSAG7.820.1646/ROH),发现12V滤波电容C843(2200uF/25V)鼓顶,将C843用同型号的电容换新后通电试机,故障依旧。测开关变压器次级输出的5V、12V电压均正常,但主滤波电容C810( 100uF/450V)两端电压为300V,说明PFC电路未工作。测PFC电路,发现贴片二极管VZ902(NP)击穿。将VZ902用同型号的换新后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.061141 second(s), 25 queries .
