海信TLM26E29液晶电视电源指示灯不亮不开机的维修
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26E29型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测保险丝F801(4A/250V )发黑熔断,电阻R812(2.2Ω )开路。取下电源二合一板(板号:RSAG7.820.1235/ROH),发现电路板背面贴片电阻R ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM26E29型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测保险丝F801(4A/250V )发黑熔断,电阻R812(2.2Ω )开路。取下电源二合一板(板号:RSAG7.820.1235/ROH),发现电路板背面贴片电阻R811及其铜箔跳火烧坏,测贴片电阻R808 (750)、R809 (470)、R810(101)、R811(103)均开路,二极管VD812 (T4)断路,功率管V801(10N60)击穿,判断电源集成块N802(FAN7530)已损坏。将上述所损坏的元件全部换新,然后在5V-S端与STB端接一只1k电阻强制开机,在12V电压输出端接一只200W/12V的直流灯泡,通电,灯泡亮,测各组输出电压均正常。装机试验,光栅出现,刚要输入视频信号时,电源二合一板上“啪”的一声响,光栅熄灭。断电检查,发现保险丝F801再次熔断,高压吸收电容C817(471/2kV )损坏,其他元件未发现异常,更换F801和C817(见图1)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.063933 second(s), 24 queries .
